Плавится предохранитель((
    Polo Аватар для I7yJI9I
    По умолчанию Плавится предохранитель((
    Всем привет!
    Может кто сталкивался с такой апроблемой.. у меня предохранитель включения первой скорости вентилятора стоит на блоке который находится на акамуляторе и он плавится раз в 2 месяца примерно, причем не перегорает а именно плавится пластиковый корпус предохранителя. Что может быть?? Может хана вентилятору и он дает слишком сильную нагрузку?? ли просто контакт плохой?
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    I7yJI9I, я бы подумал на контакт.
    I7yJI9I, Для начала, замерь ток через вентилятор, но надо знать номинальный, мож, кто подскажет, а затем провести ревизию контактов, я бы не парился, и если с потреблением всё в порядке, заказал бы себе новый корпус предохранителя и новые контактики на провода, которые в него втыкаются...Удачи!
    Беларусь, Минск
    Это от плохого контакта,нужно почистить контакты держателя предохранителя и поджать их,так чтобы предохронитель входил туго,и будет тебе щастье
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Я бы на вентилятор грешил! Повышенный ток потребления не настолько высок, что бы предохранитель сгорел враз. А вот чтобы тот расплавился, вполне могет быть. Так что меряй ток и делай выводы!
    Остались только дети.
    Получено: 20
    pavel,
    Вспомним физику, при плохом контакте-сопротивление на нем увеличивается, а т.к. ток одинаковый то нагрев будет больше там, где больше сопротивление.
    Вспомни старые совдеповские розетки-у них обычно плохой контакт был-результат сильный нагрев вилки и оплавленный пластик розетки. Так что bawtrik все правильно пишет.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    oleg-kv, Может быть и так, но я из своей практики написал. У меня такое на 2141 было с вентилятором печки. Поменял, контакты на ЧЯ не чистил все стало ОК. А уж физика или магия-решай сам.
    И еще, объясни мне, почему горят автоматические выключатели, когда работают на предельном токе отсечки? Тоже физика? И опять. При плохом контакте не сопротивление виной повышения тока, а дуга, возникающая в месте плохого контакта. А закон ома? При неизменном напряжении и увеличении сопротивления, что с током происходит?
    I7yJI9I Известная проблема с Гольфом, неудачная конструкция гнезда пред-ля ,дело не в потреблении ,а в площади контакта и материале изолятора ,если произвести замену на обыкновенный бокс (от сигнализации ) проблема исчезнет .
    Получено: 20
    pavel,
    А дуга, по твоему сопротивления не имеет?
    Нагрев происходит в результате работы электрического тока. Если убрать время, то все сводится к мощности
    Мощность=Сила тока * Напряжение
    Т.к. цепь последовательная, то напряжение на разных участках цепи будет разное, а ток везде одинаковый.
    Получаем Мощность=Сила тока * Сила тока*Сопротивление
    Спасибо за совет
    я уже думал так сделать тк гнездо уже расплавилось( может от музыки предохранитель воткнуть)) такой модный прозрачный?? )) у меня все равно один валяется)
    I7yJI9I, Надо снять общий разъем с этой платы изъять (или просто отрезать )соответсвующий провод и завести его на бокс (желательно герметичный) ,ну и соединения проводов соответственно не скрутка ,а термоусадка.
    Россия, Королев
    Точно.
    Это контакт, у меня на Г4 тоже самое было, потом контакт поджал, и все прекратилось, уже больше года прошло.
    Получено: 38
    Поменяй 1J0 937 617 D - "держатель преохранителей" ( та самая пластиковая коробочка на АКБ) - типичная проблемма, странно что зимой... Летом меняем по 3-4 штуки в неделю. Стоит 500 р. б/у, надо пиши info@autogalant.ru или звони 789-5811
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:33
  2. Горит предохранитель прикуривателя.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 16:21
  3. Подогрев зеркал, где предохранитель??
    от Михаил GE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 14:59
  4. Можно отключить АБС, сняв предохранитель?
    от СТАРИК в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 13:58
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 20:34
