Салонное освещение
    Россия, Кострома
    По умолчанию Салонное освещение
    Вопрос. при открывании задних дверей загорается только лампочка подстветки (внизу внутри задней двери). Должно ли загоратся все освещение салона , как при открывании передних дверей? И если да в чем может быть проблема?
    У меня при открывании любой двери загорается салонное освещение + подсветка в нижней части двери... А ты не пробовал щелкать переключателями салонного освещения?
    Должно и при открытии багажника кстати тоже.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Кострома
    Мдя .... от багажника то у меня солонное освещение никогда не зажигалось ( как купил машину) , а теперь и от задних дверей не зажигается ... блин сигнализация на задние двери теперь не работает(((
    Подскажите что могло случиться?? Где искать проблему? [-o<
    Здравствуйте ВАМ!
    --Andrey--, в профиле укажите свой авто с кратким описанием.
    У Вариантов часто разрывает трубку, заливает контакты, они окисляются, ломается концевик.
    А вообще это проблема концевиков, если не работает "нижняя" подсветка. Много на форуме это обсуждается.
    Россия, Кострома
    komok1965
    Дело в том что "нижняя подсветка" работает от всех дверей и в багажнике свет загорается тоже. Проблема в том что перестал загораться свет в самом салоне от задних дверей и от багажника
    --Andrey--, нужно искать где перебит провод.
    --Andrey--, уверен на 90% что у тебя сгорел предохранитель, номер токо не помню, кажется 14. Он из маленьких. У меня такое было, при етом не работали ЦЗ задних дверей, свет в салоне, зеркала и стеклоподемники токо закрывались.
    Россия, Кострома
    _Andrey
    ЦЗ работают, стеклоподьемники и зеркала тоже.... а вот свет как не загорался так и не загорается, и сигналка на задние двери не реагирует(. (ЦЗ закрывает, а на охрану задние двери не ставит)
    komok1965
    Сложная однако задача если не совсем знаешь где этот перебитый провод искать....
    --Andrey--, ца наши очумелые ручки придут, и усе растолкуют.
    Я не сталкивался с такой не исправностью, не могу точно подсказать. сорри.
    Получено: 8,416
    --Andrey--, проблемы в замках.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Axl, тока тогда бы не зажигался и фонарик внизу двери..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Кострома
    а он горит ... и так горит зараза ярко)))) но в салоне света все равно не хватает , особенно когда вечером дверь открываешь))))
    Получено: 8,416
    --Andrey--, так может лампочки в плафонах перегорели?
    Россия, Кострома
    от передних то дверей все работает))))
    Возможно разные микрики за это отвечают. В замке багажнике например два микрика - один на освещение салона второй на освещение багажника.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    --Andrey--, я тут тоже занялся подобным вопросом.Поиском нашел пару тем на этот счет
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4341
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3007
    Мне кажется все гораздо проще, 1- либо переключены сами переключатели в положение выкл (рукой если включить горит??????)
    2- Перегорели лампочки, других причин я не вижу.
    Россия, Кострома
    Все оказывается не так просто...переключатели все в нормальном состоянии и лампы тоже ..
    Суть проблемы:
    при открывании передних дверей загораются все лампы освещения салона в т.ч. над передней панелью и два по бокам сзади , при откывании задних дверей не горит ни один из них(((
    В то же время освещение под всеми дверми (снизу двери) работает нормально.
    У меня было такое свет салонный не загорался, иногда загорался . но мигал.
    У меня было так: Под ковром у ног водителя проходит жгут вдоль порога и "Т"-образное ответвление на блок комфорта, он тамже находится. Так вот в этом месте в жгуте соединяется 4 провода в точку и от неё идёт один провод уходит в блок комфорта. Вот в этом месте у меня провода и отваллились, то ли из-за коррозии , то ли из перепада жёсткости в стыке - входит 4 провода , выходит один.
  1. Блок комфорта и салонное освещение
    от opp в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 17:45
  2. Салонное освещение
    от kum150 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 19:37
  3. должно ли гореть салонное освещение?
    от kondratva в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 03:08
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:03
  5. Салонное освещение
    от bawtrik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 11:15
