Масло,SOS!
Тема: Масло,SOS!
    По умолчанию Масло,SOS!
    Загорелась надпись "Давление масла" и знак "масленка", добавил масла - не гаснеи, проверил по щупу - полно. Пишет СТОП и все.
    Что делать?
    Получено: 8,429
    Что делать?
    Vadim, ехать на СТО и мерять давление масла!
    Как вариант, неисправен датчик.
    Кстати, давно его(масло) менял?
    И что заливаешь?
    Менял месяц назад. Заливаю Кастрол 5W-30
    Латвия
    Vadim, А масло сейчас в каком состоянии? А, вообще, на СТО ты должен быть ещё вчера.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Vadim,
    маслице надо бы пожиже...
    посмотри:
    1. Датчик
    2. Давление масла (либо насос. кирдык, либо сетка маслозаборника забилась)
    Volvo XC90 D5
    Лампочка загорелась сегодня в 7 утра. Уже съездил на СТО - маленькое давление в маслянном насосе - под замену. Похоже и турбину надо менять
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Vadim,
    не спеши сразу менять - посмотри маслозаборник...
    Volvo XC90 D5
    Vadim, а причем тут турбина????...а про насос Тамбовский Волк, прав абсолютно - сначала посмотри сетку маслозаборника...очень часто достаточно её просто промытьи всё поставить назад...
    Получено: 8,436
    1967s, Тамбовский Волк, как сетку маслоприемника промыть не снимая поддона?
    Уж если он залезет туда, то надо насос менять аданазначна (и забыть о нем, как о страшном сне).
    Vadim, готовься к замене насоса. Если он задурил, то это надолго.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Чубук,
    то, что поддон снимать - это однозначно! но на фига надо будет менять насос, если он нормальный? посичтить сетку, померять еще раз давление и если все нормально - катайся дальше... у меня так было. уже 3 месяца катаюсь - ни разу не моргнул сигнал о низком давлении...
    Volvo XC90 D5
    Латвия
    Тамбовский Волк, У меня тоже так было. И тоже всё ОК.
    Чубук, так никто и не говорит, что поддон снимать не надо.... ты чево?...Дим - мы ж вумные.... - зачем исправный насос менять, если например просто забилась его сетка....
    ..но я бы поменял! насос!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    это справедливо если насос конструктивно безгеморойный.
    так как на этих моторах именно с насосами тоже проблемы нередкие, лучше сразу менять.
    А если сетку почистит и давление все равно низкое, повторная работа сколько будет стоить?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    А как похоже что турбину нужно менять? расход масла тоже есть? или ее отдиагностировали ужо.
    turbomotors, все верно..честно говоря конешно справедливо и ты и Дима говорят - насос надо бы просто взять и поменять.... признаю и поправляюсь...
    Получено: 8,436
    1967s, и я об этом.
    Можно я тоже выскажусь? (недавно обратил внимание что дофлудился уже до Touareg'а )...
    Вот у меня было низкое давление масла, хотя до горящей лампы дело не дошло. Сразу решил менять насос, не пытаться чистить сетку. Как оказалось, был прав - сетка старого насоса была чистой. Так что меняй насос и не мучайся. Заплати за работу один раз - и будь спокоен. Только не тяни с заменой.
    А вот турбину по-моему лучше диагностировать на новом насосе, чтобы двигатель "покрутить" можно было, без особых последствий.
    Беларусь, Минск
    Vadim а ты это масло Кастрол 5W-30
    раньше тоже лил,или до этого ,чтото другое лил,оно Кастрол 5W-30
    с увеличенным интервалом замены и имеет низкую высокотемпиратурную вязкость,его лить можно только в те двигатели которым оно рекомендовано,
    у обычных маторов не хватает производительности насоса
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 13:46
  2. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  3. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 02:04
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
