Как бороться с запотеванием стёкол? - Страница 2
    MiSt, ...упссс....
    Цитата Сообщение от andrewju
    Petrovich, сначала посмотри течь радиатора (обычного), и вообще проверь магистрали ОЖ на предмет утечки... Не факт что именно печка течет!
    Так потеет же. А под капотом всё сухо. Проверял. И под машиной пятенн нет. Да и уходит очень медленно.
    Petrovich, без диагностики я б не стал утверждать что это именно радиатор печки виноват. Кроме вышеуказанных причин, потеть стекла могут из-за неправильно работающих заслонок Климатроника (что не является редкостью).
    В общем, по-моему еще рано делать выводы - сначала надо смотреть и думать.
    Кто использует антифогом на стекла? Имеет смысл? Есть ли неудобства? Можно зеркала обрабатвать? Я вот не использовал ни когда... И какой покупать?
    Игорь Лим, не знаю как СПб, а у нас зеркала Юрий Михайлович так обрабатывает...
    Как их проверить ? Как отрегулировать?
    Petrovich, исправность и параметры работы заслонок проверяется ВАГ-комом...про регулировку не в курсах....
    Чубук,
    А как он обрабатвает?
    Petrovich, заслонки не регулируются. А проверяются VAG-COM'ом, там в параметрах есть "фактическое" и "расчетное" положение. Вот если они не совпадают (далеки друг от друга) - значит что-то не так.
    Игорь Лим, есть жижа такая - реагент для полива дорог - "моча Юрия Михайловича" называется. Та еще дрянь...
    Да не нужен антизапотеватель - от него разводы остаются (спросите Василича - у него именно так и было). Да и потом - это борьба со следствием а не с причиной проблемы.
    Может сыро под коврами
  13. #33
    Рециркуляця отключена- естессно ... но вот 4 дня эксперементировал и набюдал ..... Жидкость охлаждающая уходит ...блин ... по миллиметру но уходит ... и потеет меньше если кнопка АС нажата ... хотя я так понимаю это какраз включение АирСондишн который в холод не включается ..... может там водуховод какойньдь дополнительно подкючается ?? ...
    И может ктоньдь заливал "герметик радиатора"- стрёмно както охлаждуху им поганить ... уж больно строго у VW с допусками [-X - G12 и всётут .... этож не в ТАЗ - на выбор вода или тосол - токо
  14. #34
    Присоединяюсь. А то радиатор менять очень неохота.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 11:52
  2. Как бороться с замерзанием замков?
    от aleks.ys в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 00:01
  3. Как бороться с запотеванием?
    от mrpas в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 16:57
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 10:57
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 13:28
