Перебои в двигателе при накате
    По умолчанию Перебои в двигателе при накате
    Всем привет!
    Останавливаюсь на светофоре под горку,держу на тормозах,движок работает идеально.Отпускаю тормоз,начинаю движение,движок начинает кондыбить Есть какие-нибудь соображения?
    Корефан Какая коробка?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Корефан, Убери из подписи флуд.
    Остались только дети.
    pavel, Что есть флуд?
    Dick, Честно говоря не знаю Очень приблизительно 02J
    Корефан, флуд - это то, что не касается описания твоей машины. А вот описание машины можно сделать более детальным. Просто так удобнее...
    По поводу коробки - я думаю, на данном этапе имеет смысл точно указать ее тип: обычный автомат, типтроник, или "ручка".
    Корефан Для начала посмотри 43 пр-ль ,а вообще надо проверить работу выключателей на сцепление и на тормоз.
    Dick, Спасибо за информацию :hello2: Самому можно протестировать выключатели?
    Можно ... Принцип простой ,сигнал сцепления и сигнал тормоза (выключатель 4- контактный! Не путать с сигналом на стоп-сигналы,провода с желтой полосой 3-4 контакт) нормально замкнуты через них подается плюс на блок ,при нажатии педалей разрывается цепь - плюс пропадает.
    Всё понал.Тут такая штука,когда движок начинает кондыбить,я резко дёрну педаль газа и опять работает как часы.Пару минут поработает,и опять кондыбит,падла! Может это датчик педали газа?
    Всё равно кондыбит Есть ещё соображения?Какой сигнал,и куда подаёт датчик скорости?
    Получено: 38
    Ошибочки бы почитать, да блоки данных бы посмотреть!!!
    "Кондыбит" только под горку или по-любому на холостых?
    Как едет? Как заводится?
    Viktor M, Ошибок по моему нет.А кондыбит,только когда начинается движение накатом.Как только стрелка спидометра поднимается до 10км,начинает кондыбить
    а может клапан какойньдь в вакумнике не герметичен - воздух подсасывает ?!
    Timm, А почему тогда на холостых работает нормально?
    Да,совсем забыл.В заслонке есть люфт(право-лево).Но при закрытой заслонке,керосин не вытекает.
    Получено: 38
    У AHF вакум и впускной воздушный тракт - две независимые друг от друга вещи, т.к. вакум создается отдельным вакумным насосом (стоит на ГБЦ). Но вакум связан с управлением турбиной и сбросом давления впуского тракта. Ты так и не ответил, что происходит на холостых, когда машина стоит на месте, и как едет, как ускоряется.
    Viktor M, Когда до конца остановлюсь,кондыбить перестаёт.Работает как часы.Но не долго.Иногда пару минут,иногда минут пять,и начинает кондыбить правда меньше чем при накате
    Получено: 38
    Мало инфы, расскажи как заводится (и на холодную и на горячую), как разгоняется, какой ремонт или тюнинг производился в последний раз, т.е. куда лазели руками. Если хочешь, числа 3-4 приезжай, точная диагностика 300 р., дальше будет видно...
    "Лечение по фотографии" таких неисправностей практически невозможно, надо видеть.
    Успехов!!!
    С наступающим НГ!!!
    Viktor M, Согласен с тобой.Скинь адресок,я приеду.
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!
    Получено: 38
    info@autogalant.ru или звони 789-5811 , магазин на Вавилова, сервис на Красносельской
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 19:31
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 11:47
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 15:41
  4. Процессы при адаптации ДЗ на двигателе ANB
    от Олег В в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 13:57
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 23:12
