Климатроник не включается!?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Климатроник не включается!?
    Заехал на подземную стоянку в марьинском Ашане и погуляв там 2 часа, решил погонять климатроник. Завел машину, поставил климу в режим +18 "auto", экран показывает температуру за бортом -3 - Компрессор не включился! Погулял по магазину еще около часа, симптомы те же...
    Приехал домой на экране так и горело -3 Что за глюк такой?????
    PS На следующий день на экране -1 - 2 показатели соответствовали температуре за бортом.
    Пока не будет выше +5 компрессор кондея не включится.
    Не вижу повода для паники,пока...
    Россия, Москва, ЗАО
    dya, Так в теплом подземном гараже, я думаю все +20 было, и за 3 часа, датчик должен был это заметить!
    Там не +20
    Там где-то до +5 обычно,но датчик мог быть в снегу например...
    Пока что я не вижу проблемы,вот если летом датчик показывает -3,то повод подумать,а сейчас?
    Россия, Киров
    Не волнуйся у меня такая же хрень, на мойке показывало -5, хотя там было тепло и машина около часа там стояла.
    union, нет повода для беспокойства..минус три так минус три - компрессор не включится...
    union, датчик расположен так, что нагревается очень небыстро (наверное чтобы при движении температура не искажалась). Т.е. если машина долго была на холоде, 2-3 часов мало чтобы отогреть ее всю - и датчик еще холодный. Это не проблема, так и должно быть.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ПОдолью масла в огонь, при ваших рассуждениях, если настанет апаклипсис и будет резкая жара, первый 4 часа датчик будет показывать МИНУС!?
    СанСаныч, если настанет апокалипсис, кондишн уже непринципиален.
    СанСаныч, ты собираешься во время апокалипсиса охлаждаться кондиционером? хорошая мысль!!!
    Россия, Тверь
    У меня мысль маленько другая - дело не в нагреве - остывании датчика, а в механизме его опроса. При движении температура забортная на климатронике меняется быстро - возможно алгоритмически чаще идет опрос. А когда машина стоит - частота опроса резко снижается. Думаю если в качестве эксперимента приехать с холода скажем на мойку, то даже принудительно погрев датчик быстрого изменения температуры на климате не получим.
    Проверить бы мыслю как-нить. Может и правда?
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо всем кто откликнулся на эту тему, надо предложить пану директору организовать следующую встречу клуба где нибудь на теплой подземной стоянке супермаркета и проверить климатроники
    Россия, Самара
    В поддержание высказывания о том, что датчик врёт при влиянии внешних факторов приведу пример: Летом на мойке струёй водй промывал соты родиатора, поливал от души , не просохнув выехал с мойки и поехал домой. Поазания датчика стали устойчиво снижатся, в общей сложности он показывал на 5 градусов меньше чем было на улице. Но когда радиатор и вокруг него высохло температура на датчике стала соответствовать погоде. Думаю что по законам физики при испарении жидкости с поверхности температура понижается - другого объяснения я не знаю.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я вчера тоже провел на подземной парковке (не супермаркета) около 1,5 часов - температура в помещении ~ +15-18 градусов. Клима показывала -3. Мне кажется это все таже защита от обледенения испарителя. Наверное нужно более длительное время для того чтобы прогрелась ВСЯ система.
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. У кого климатроник???
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 12:38
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
