Проблема с ДЗ. Прошу совета.
    По умолчанию Проблема с ДЗ. Прошу совета.
    В сентябре приобрел VW Passat B5 ADR1,8 1998г
    Уже три дня как машина стала очень плохо заводиться на холодную.
    Недавно первый раз замерил расход: 14л/100 км.
    Свечи новые.
    Компрессия в порядке.
    На сервисе делали диагностику VAS5051 и нашли ошибки:
    17733 P1325 035
    17978 P1570 035
    к сожалению расшифровку не могу привести - отказались выдать распечатку.
    Сказали что дроссельная заслонка не адаптируется. Предложили поменять дроссель.
    Сказали что промывка не поможет т.к. заслонка не двигается совсем.
    Объявили цену за дроссель примерно 600 евро + 100 USD работа.
    Три месяца назад я тоже делал диагностику и результаты были следующие.
    16502 P0118 035
    Geber fur Kuhlmitteltemperatur-G62
    Signal zu grob
    sporadisch
    17967 Р1559 035
    Drosselklappensteuereinheit-J338
    Fehler in Grundeinstellung
    17967 Р1559 035
    sporadisch
    То есть три месяца назад дроссель тоже выдавал ошибку, но машина работала и заводилась нормально.
    Почему проблема возникла сейчас они объяснить не смогли и сказали что будут продолжать копать после замены дросселя.
    Буду очень признателен если Вы выскажете свое мнение по моему случаю.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Noe, Добро пожаловать! А как у тебя с руками? Если руки есть, раэбери ДЗ, промой ее карбклинером, посмотри потенциометры (не протеры ли дорожки), микромотор ДЗ испарвен? Мог и сгореть. А если рук нет, то меняй ДЗ.
    Гость
    Смени сервис. Почему не дают результаты, все это очень странно.
    Получено: 8,433
    Noe, привет!
    Из всех перечисленных тобой ошибок:
    17733 P1325 Cylinder #1 Knock Control Limit Attained
    17978 P1570 Control Module Locked
    16502 P0118 Engine Coolant Temperature Circuit - High Input (Low Temp)
    17967 P1559 Idle Speed Control Throttle Position Adaptation Malfunction
    только последняя по ДЗ.
    Сейчас ADR-щики наши подтянутся...
    Прежде, чем менять блок управления ДЗ, сними его и промой все хорошенько. Обычно помогает.
    Но другие ошибки настораживают. Что делали с двигателем? Рассказывай подробнее.
    Пользуйся ПОИСКом, - найдешь много чего про ДЗ и ее адаптацию.
    2 SilverPassB5GPTDI: С руками средне, но желание есть )
    Книжку уже купил
    2 Алекс: Еще в сентябре в Немецком Доме распечатки давали, а теперь ссылаются на указание руководства. Копии снимать тоже не дают.
    2 Чубук: Машину брал у знакомых. Пробег 62 ткм с 98 года.
    С 99 года все квитанции с автосервисов (вроде-бы все).
    По двигателю ничего нет, только ходовая, масло и ремни-ролики.
    5 ткм назад менял свечи, поставили NGK BKUR 6ET-10.
    Сегодня насчет них официалы из Немецкого Дома высказали мне свое фи, обещали что долго не протянут, что их скоро все пробьет и я выбросил деньги зря.
    Насчет 16502 P0118 035
    Signal zu grob
    sporadisch
    Это ошибка решилась заменой расширительного бачка, там какой-то датчик врал насчет температуры.
    А если никакие шаманства не помогут и все-таки придется менять ДЗ, то стоит ли брать неоригинал?
    Получено: 8,433
    Noe, я уже свое мнение высказал. Могу только добавить, что хорошо бы стереть ошибки и через некоторое время опять посмотреть, что появится.
    Снимай и смотри ДЗ. Что с ней делать - в ПОИСК по словам "ДЗ", адаптация дроссельной заслонки и т.п. И читать...
    Noe, Если навыков разборки блоков и сервомеханизмов нет ,лучше не лезть . Возьми Б.У. ,если новый кусается ,разговор на эту тему был ,потэнциометры возможно и рабочие ,просто сервомеханизм вышел за пределы регулирования (закусил) ,блок управл. двигателем такую заслонку адаптировать не будет ,надо сдвинуть вал привода принудительно ,иногда помогает подача напряжения на ножки эл. двигателя.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Noe, Ну вот, Dick, подсказал. Можешь к нему в "Атлант-М" съездить.
    Кыргызстан
    НОЕ! Обязательно напиши нам свой отчет!
    Обещаешь?
    франц
    Не вопрос. Только после диагностики уже два дня езжу и все в порядке. Думаю вот - может они чего сделали )
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 16:53
  2. проблема с зажиганием, прошу совета
    от imported_Lesha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 18:15
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
