Требуется помощь электрика!
    По умолчанию Требуется помощь электрика!
    У меня на движке,точнее в контуре охлаждающей жидкости,справа двигателя под вакуумным насосом усиления тормозов,стоят три предмета(похожих на свечи накала),мною не опознанных. Я долго думал ](*,) ,что это?Или какието датчики,или дополнительные подогреватели охлаждающей жидкости.Попробовал замерить сопротивление,один щуп на хвостовик,второй на тело предмета.Показания тестера такие-же,как и при замыкании двух щупов между собой.Голову сломал,что это такое? ](*,) ](*,) ](*,) Хэлп ми!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ты зачем туда полез то вообще тем более еще и с тестером? Завари капот. Горе от ума.
    Остались только дети.
    pavel, Ну я же езжу на нём,должен знать что есть что
    Корефан, фотки давай.Вместе посмотрим.
    Получено: 8,433
    Корефан, ты простой ваще! Слева от розовой занавесочки с тестером все три как один...
    У тебя машина какая? А у большинства из нас?
    Правильно было бы ответить: "Хрен его знает, что там у тебя может быть"! Какой вопрос - такой и ответ!
    Ты что, тоже на гулянке был вчера?
    Не умничай, пальцем покажи! Фото сделай!
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Корефан, Это свечи для быстрого подогрева охлаждающей жидкости. Чтоб печка быстрее начинала греть и двигатель не остывал в морозы. Для дизелей это все сказано.
    Корефан, SilverPassB5GPTDI прав. Это 100% свечи накала для подогрева охлаждающей жидкости. У меня тоже такие есть.
    Как их прозвонить правильно?
    Чубук, Видишь,люди без фотографий меня поняли Значит доходчиво изложил Лучше подскажи как их прозвонить?По ходу это вчера был на встрече,я к сожалению не попал,моя машина в подписи
    валерич, Пока до них доберёшься,уже телефон в руки брать жалко Ребята опознали,спасибо за внимание
    Получено: 8,433
    Корефан, у меня бензин.
    Я вообще такого никогда не видел, извини...
    Трактористов надо спрашивать, что там звонить нужно.
    Могу только присоединиться к pavelу. А ради интереса можешь эл.схемы соответствующие посмотреть, что там к чему.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Корефан, Сопротивление у них маленькое, примерно как у свечей накала, менее 1 Ома. Нужен либо амперметр постоянного тока на 20 А, либо омметр со шкалой до 1 ома, можно мост Р333 или аналог. Т.к ты пмшешь, что короткое, то можно предположить, что сами свечи исправны.
    Чубук, Я бы с удовольствием посмотрел схемы,но ничерта в них не понимаю Я всё больше на практике
    SilverPassB5GPTDI, Может я не туда щупы ставил?Я так понимаю,что массу они берут от двигателя,а где плюсовой контакт?
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Корефан, Масса от двигателя - да. А плюс должен по проводу подходить. Че, проводов нет?
    Получено: 20
    Корефан, Работа этих свечей накала на работу двигателя не влияет (только ускоряет прогрев) в отличие от свечей накала в камерах сгорания. Так что не парься. Проверяются также как и обычные свечи-подключив к АКБ свечи должны нагреваться равномерно.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    oleg-kv, Он пишет:"Может я не туда щупы ставил?Я так понимаю,что массу они берут от двигателя,а где плюсовой контакт?" Чего доброго, посадит + от аккумулятора на корпус. А ускорение прогрева - это здорово!
    SilverPassB5GPTDI, Естественно провода есть.Но создаётся такое впечатление,что нет разделения в нагревателе междукорпусом и самим электродом
    oleg-kv, Не совсем понял?!Что значит равномерно нагреваться?Плюс подаётся на эти свечи как через такие-же колпачки,как и на свечах зажигания
    Проще всего проверить - подключать свечи по очереди к аккумулятору (клемма "+") через амперметр 20 А и предохранитель на 20 А. Должен быть ток около 15 А в каждой свече. Если очень интересна судьба свечей то надо слить ОЖ, выкрутить их, опять же подключать к аккумулятору и смотретькак они греются.
    В коробке с ЭБУ есть предохранитель на 60 А. Если он сгорел, то свечи греть не будут. Проверь напряжение на колпвчках свечей. Но надо иметь ввиду что они не всегда работают, а при определённых условиях. Думаю что если снять разьем с ДТОЖ и завести мотор то поначалу греть будет. Хотя не уверен. Но после такой операции желательно будет очистить память ошибок, т.к. там будет ошибка о неподключенном ДТОЖ. Можно проще, но менее точно: Заведи холодный мотор, если через 1-2 минуты подует тёплый воздух из печки то они скорее всего работают.
    А вобще забей на эти свечи
  1. Требуется помощь, электрика 1,9 TDi
    от Dimitriy100 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 18:52
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Дверь водителя.Нужна помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 23:16
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
