проблемы с климатом спасите пожалуйста
    Тюмень
    По умолчанию проблемы с климатом спасите пожалуйста
    заранее спасибо
    В Тюмени нет не одного мастера кто шарит в климатах климат перестал дуть а точнее дует но еле еле когда меняешь температуру ничего не происходит вентилятор не меняет обороты пока в ручную не сделаешь его на макс пока по трасе едешь тепло в машине как только в городе воздух еле теплый
    комп у официалов пишет ошибок нет самодиагностика пишет нет ошибок
    мне поменяли помпу термостат результата нет
    правда один раз у одного электрика комп писал обрыв в цепи датчика давления кондиционера но никто не знает где он стоит
    вообщем помогите а то уже замерзаю морозы начались печку в радиаторе кстати промывал тоже
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    vlad, когда зажигание включаешь, климат не моргает всеми сегментами? Если нет, то салонный фильтр менять пробовал?
    Тюмень
    фильтр новый стоит
    никак не моргает вообще ведет себя обычно
    раньше когда климат прибавлял до 25 градусов можно было в трусах ездить а счас хоть максимум ставь толку нет
    Везде
    Цитата Сообщение от vlad
    фильтр новый стоит
    Нажми кнопки вместе "рецеркуляция" и "Econ" выдаст ошибки листать их той которая добовляет температуру
    нету у меня пассата.
    Великобритания
    vlad,
    у меня такое случилось когда еж (такая колючая штука в печке пожожая на кусок расчески) сгорел. Он, как я потом понял и регулирует обороты движка печки. К нему можно добраться, только сняв бардачок со стороны пассажира. На более старых моделях он стоит отдельно в верхней части печки, на более новых он вмонтирован в панель контактов для мотора печки. Комп у меня на это ошибку тоже не выдал но "от руки" при этом обороты не менялись.
  1. проблемы с климатом...
    от tracebass в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 06:45
  2. проблемы с климатом
    от petr2677 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 09:10
  3. VW Passat B5, проблемы с климатом
    от gremlin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 11:55
  4. Проблемы с климатом
    от Олег в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:42
  5. Проблемы с климатом
    от Andry в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 12:51
