Взялся тут поправит шторки на дефлекторе - выскочилии заодно посмотреть какие лампы подсветкм стоят - не горят
, так вот вся эта конструкция у меня не выходи далее чем на 5 см. Шторки то поставил на место, а до ламп не добраться. сильно тянуть боюсь, вижу через щель, что провода от ламп уже натянуты как струны. Кто добирался до ламп, что за подводны камни у меня. :---)
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
DimonR, Весь дефлектор не выходит, или шторки???????????![]()
Весь, вся эта конструкция. А чторки я поправил - сняв переднюю рамку. А чтоб до ламп добраться его надо выдвигать дальше - лампы с зади стоятСообщение от Nick
DimonR, Там по краям сверху-снизу есть 4 защелки, их проще всего тонким ножом с широким лезвием отщелкивать, ножа лучше 2 иметь, проще будет, тащить не стесняйся но меру знай!
Nick, он ведь написал , провода как струны натянулись , значит наверное боится вырвать их вот , кстити тоже скоро снимать буду , лампочка левая не горит
бабло победит зло .
DimonR, xedin, Ребят читайте и пользуйтесь!
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
http://photofile.ru/album.php?id=220252
А вот и вся тема!![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... A%F2%EE%F0
Защёлки то все нашёл и всю эту конструкцию выдвинул , но не более чем на
5 см. Слева и справа провода ламп держат натянуты уже.![]()
DimonR, Попробуй сначала один край, потом другой. Странно, у меня легко все вылезло, я тоже там менял лампочки. По неумению с лампочкой трахался минут сорок, потом взял в руки большую булавку....
И куда эту булавку .......Сообщение от Nick
DimonR, Попробуй сначала один край, потом другой. Странно, у меня легко все вылезло, я тоже там менял лампочки. По неумению с лампочкой трахался минут сорок, потом взял в руки большую булавку....![]()
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
DimonR, Булавка понадобится тебе только после того как весь дефлектор вынешь. А у тебя магнитола родная или нет. Если не родная то думаю, что при ее установке провода которые идут к подсветке дефлектора могли чем нибудь зажать. Они там и так не очень длинные, но для того чтобы вынуть дефлектор их хватает.
Перешёл в стан к ипонцам
Лампы не вытащищь!!! Они припаяны точечной сваркой, типа одноразовые. Но я три штуки перегоревших замениля, в пепельнице, центральном дефлекторе и справа. Там действительно все одноразовое (это я про электрику), заплавлена в заводских условиях вся пластмасса, но при большом желании и наличии острого ножа, пояльника типа Калибри, клея ВСЕ ЧИНИТЬСЯ И МЕНЯЕТСЯ НА УРА, а по поводу заслоночек, так у меня вообще механизм был сломан (такая дугообразная фигнюшка) так и оно все чиниться! :razz: :razz: :razz:
Мужики....А какой предохранитель на подсветке дефлекторов завязан...и пепелльницы,Я так понимаю,????У меня ни одна лампа не горит в дефлекторе,ну в пепельнице соответственно....
С чем еще в паре работает свет дефлекторов...?Может предохранитель сдох?
Или единая подсветка идет на всю приборку?
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
DimonR, я тоже боялся провода порвать.Тянул за корпус разъема(со стороны проводов)плоскогубцами небольшими.Там действительно усилия рукой не хватает в таком положении.
mixa, Да у него дефлектор из гнезда не выходит, как он там плоскогубцами потянет, за что?
| Получено: 257 Отправлено: 3,610 |
DimonR, Попробуй отверткой пролезть в щель между дуплом в торпедо и дифлектором и упереться в подзатыльник штекера провода!
Правда после этого одевать его будет еще труднее, если не найдешь места, где прищемлен провод!
Возможно, что при установке магнитолы!
У меня тоже не сразу вытащилось - сперва с одной стороны отстегнул - потом вытащив ее - с другой отстегивал!
Пытайся, но аккуратнее!
Вы будете смеятся, но я всё же снял этот дефлектор и кожух с пепельницей, но Я НЕ МОГУ ВЫТАЩИТЬ патроны с лампами![]()
Чувствую что есть люфт, они двигаются около миллиметра, но что-то не пускает их . может есть какие-нибудь защёлки. которых я не вижу ???
Всё, выдрал . :razz: В пепельнице патрон ваще не стаскивается с прикуривателя, а сначала прикуриватель, та что железная часть вытаскивается вперёд, отжимая красные защёлки , а затем вытаскивается красная обойма с нахлабучиным на неё патроном. Патрон раскрывается по продольной оси и внутри обычная безцокальная лампа, вставляется без пайки.
в дополнение
из дифлектора лампачки лично я выташил с огромным количеством мата , причем две свободно вышли а одну минут десять вытаскивал ... вот теперь думаю покупать новые лампачки или поизвращаться с этими....
бабло победит зло .
