EPC горит, но после запуска проходит!
    По умолчанию EPC горит, но после запуска проходит!
    Сегодня заводил машину! Повернул ключ не полностью, загорелись все лампочки и потухли, а вот EPC нет, значок аккумулятора горит естественно с ним на пару. После запуска двигателя, все тухнет. Вдобавок движок приходится теперь дольше крутить перед запуском подольше, может это из за того что недавно ремешок ГРМ сменил и фильтры все? И вообще насколь ко это критично?
    Получено: 8,429
    PesT, Цитирую Dick-a:
    EPC(не путать с ESP)- это грубо говоря "электронный газ"т.е. полностью электронное управление дроссельной заслонкой,как и все лампы в комбинации она загорается и гаснет после тестирования,это говорит о том, что связь педаль -заслонка в порядке. Есть интересная особенность ,если у вас перегорают обе лампы стоп-сигналов она загорается сигнализируя об ошибке. Своего блока у этой системы нет,она реализуется с помощью блока управления двигателя,там -же при желании в блоке замеряемых параметров можно посмотреть значения потэнциометров педали и блока дроссельной заслонки.
    Axl, Я и не путаю с ESP - стабилизацией. EPC - критическая поломка движка и нужно топать в сервис так в книжке сервисной написано. Дык у меня она вроде раньше не горела вроде! Ключ не до конца повернут, машина не заведена, а горит EPC и аккумулятор. Заводишь машину и все ок! Я просто спрашиваю насколько критично такое ее поведение.
    Заранее извиняюсь за недоразвитость. Я юнный Пассатовод! Раньше была 6-ка с карбюратором!
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    У меня тоже EPC гаснет после запуска двигателя, так и должно быть.
    Вот если она у тебя будет гареть и не гаснуть, тогда бегом к сервисменам.
    П.С. Точной последовательности зажигания и потухания лампочек боюсь не вспомню!
    А то что она горит когда все системы уже оттестились - это тоже нормально?!
    PesT, это может быть последствием установки сигналки...
    Россия, Ханты-Мансийск
    PesT, она гаснет только после запуска двигателя.
    Mike, я это увидел, только когда сегодня отгонял на установку сигналки! Ставлю MagicSystem + DefenTime на капот!
    PesT, как машину то хорошо сделали?
    Mike, сделали нормально! Крыло заднее - так вообще не найдешь, если не знаешь, а вот переднее - есть недолбшой лютец, по сравнению со здоровой стороной, и капот из нутри виден, что мялся, но внешне все нормально! ТО прошел в воскресенье! Так что машина почти готова!
    PesT, она и должна гореть до запуска..и тухнет ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ!!!!! как и лампа аккумулятора...
    ..ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!!!!!!
    1967s, а то что горит ТОЛЬКО ОНА - это тоже нормально - я это подразумеваю! То что после запуска должна тухнуть - это то понятно, но Горит только она и аккумулятор - все остальные мигнули и потухли!
    PesT, да..так и должно быть..всё тухнет кроме этих двух..и ещё айрбаг чуть дольше тестирует...
    PesT, это потому что индикатор завязан на системы исправности РАБОТЫ двигателя..улавливаешь?...пока мотор не ЗАРАБОТАЛ - ей тухнуть не с руки...
    1967s, Спасибо за просвещение темного падавана!
    PesT, не за что... судя по аватаре - скоро светлой стороны станешь мастером ...и учить других будешь великому и нужному делу пассатовождения...
    Ой не скоро! Мастера совет должен дать мне, после прохождения обучения!
    У меня аналогичный случай... тока я вот что под капотом сегодня обнаружил. Шланг оторвался от этой приблуды...и лампа ЕПС горит...что это за вестч??
    А шланг ентот, ну который оторвался растет вот отсудова...
    Ну и ? Двигатель ANB 1,8турбо 1999 год.. Что это за хрень, и можно ли стакой бякой ездить и как долго.. какой новый шланг надо, хомут?
  1. горит чек после ремонта двигателя 1.8т
    от rover36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 09:40
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 21:20
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 08:47
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 20:13
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 15:13
