Шумоизоляция
    По умолчанию Шумоизоляция
    В прошлом году сделал себе, любимому.Разбирал всё до металла, делал выкройки сложных участков из бумаги.В общем, несколько дней потратил. А когда всё закончилось, проехался, и не понял, стало ли тише А на других Пассатах я не езжу... У кого есть опыт подобной операции или лучше слух?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А по мне и так как есть, нормально. Если окна не открывать, то в машине вполне тихо.
    Остались только дети.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Dave, виброизоляция актуальна для музыки. после проклейки дверей - звук стал гораздо богаче и дребезг исчез
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Lucky3D, Согласен. Не столько шума от дороги, сколько от акустики.
    Украина, Киев
    посоветуйте с помощью чего и как избавиться от дребезжания крыши в районе левой задней двери
    и есчё: проблема с дребезжащими ручками разрешима?
    x-iter, с шумами и дребезгом поступать надо так: сажаем кого-нибудь за руль, а сами садимся в левую заднюю дверь, едем по колдобинам и слушаем...Сама крыша дребезжать не может, там нечему дребезжать, т.к. всё мягкое.Может, плохо привинчена ручка вверху, а может, звук вообще не оттуда
    По поводу ручек - какие ручки? И какой звук?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Извините, не удержался ) http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4327
    СанСаныч,
    СанСаныч, главное, как ощущения? У Пассата так с дверями наверное не надо, я двери себе так и не сделал, хочу всё к музыке присовокупить, а там планы слишком большие, боюсь не скоро это...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Dave, класс ощущения)
    СанСаныч, а как же Пассат? Я прочитал все 5 страниц, его увидеть надеялся..
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Dave, он засветился на одной фото) Пассат то не мой, Отца) а ему на это дело болт класть)
    Беларусь, Минск
    Dave судя по фоткам,у тебя материалы предназначенные для вибро-изоляции,что очень хорошо длч НЧ состовляющей звука ,на шумность они влияют не очень сильно ,а вибрации кузова гасят хорошо =D> .Я себе так только багажник обклеил,на остальное руки не доходят
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Капот
    Какая толщина материала должна быть 4см,2см. есть разная толщина но ещё есть и родная шука вот я и думаю какой толщинои обклеить что бы штатная оделась потом без проблем, ну и чтобы шум от двигателя был потише.Спасибо!
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    roman, Толщина использованных материалов - 3,5 мм, арки колёс я дополнительно обрабатывал ещё вспененным материалом 10 мм. Если использовать что-нибудь толщиной 4 см, то ковры и обивки назад будет не поставить, т.к. у VW они все формованные и место ограничено...
    Финляндия
    Получено: 10
    Извени я имел ввиду капот на двигатель.Какой толщиной я могу проклеить потомучто там родная ещё вигулька стоит.
    roman, думаю, можно попробовать приклеить к штатной не изнутри, а снаружи, а изнутри проклеить виброгасящим материалом...Только учти, капот потяжелеет от этого, выдержат ли штатные амортизаторы, не будет ли он падать после этого на голову во время контроля уровня масла?
  1. Шумоизоляция солона и защиты капота
    от komok1965 в разделе Автозвук
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 09:45
  2. Шумоизоляция капота
    от norths в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 04:22
  3. музыка & шумоизоляция
    от =) в разделе Автозвук
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 16:48
  4. шумоизоляция
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 23:32
  5. Шумоизоляция
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 01:40
