вопрос по "прикуриванию"
    По умолчанию вопрос по "прикуриванию"
    Всем привет!!!
    Собирался прикурить в субботу. Столкнулся с проблемой. По правильному алгоритму минус донора надо подключать к массе двигателя. К какой имменно найти детали крепить "крокодила"?
    Я не нашел, поэтому прикурил неправильно, т.е. подзарядил свой аккумулятор, а потом завелся.
    И еще вопрос: важен ли пусковой ток баттареи? Я купил Варту сильвер с ~600 Ам, у меня раньше стоял 400 Ам. Продавец меня убедил, что это лучше.
    MiSt, пусковой ток ничего не испортит...вот если емкость будет намного больше штатной - тогда могут быть проблемы с подзарядкой на ходу - то есть мощности генератора не будет хватать условно говоря для большой емкости....
    1967s, емкость таже что и была: 60 Am/h
    MiSt, ок... по поводу минуса - за любую железку...не помню - есть проушина под капотом для вынимания движка....обычно за неё цеплял на других авто.....
    MiSt, я не особенно хороший специалист, но по поводу другого аккумулятора, с точки зрения электротехники, думаю дело обстоит следующим образом: чем больше ёмкость аккумулятора, тем большего ток подзаряда он требует в процессе эксплуатации. Я не знаю каким прибором ток подзаряда поддерживается на Passat, на простых машинах это был реле-регулятор. Именно он обеспечивает необходимый зарядный ток. Этот ток можно регулировать немного в большую или меньшую сторону. Это ещё не всё. Если ток заряда увеличивать, то нужно быть уверенным, что генератор сможет безболезненно этот ток выдать. На старых машинах даже переключатель стоял:"зима-лето". Зимой ток подзаряда больше, летом, соответственно меньше. Может на Passat все это полностью автоматизировано? Я думаю сейчас опытные Пассатоводы скажут свое слово.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    MiSt, На массу сажают, чтобы не взорвался водород, выделяющийся из аккумулятора. Искра может проскочить при соединении с массой и взорвать.
    Чем больше пусковой ток, тем лучше. Особенно в морозы.
    Смотреть надо обязательно на дату выпуска аккумулятора. Чем свежее, тем лучше.
    да, купил практически новый. 1 месяц.
    ps Насчет места куда массу бросают - можно поподробнее? А то я не понял что то куда именно ее бросать...
    Россия, Череповец
    MiSt, массу ПОДКЛЮЧАТЬ надо. А бросают сам знаешь что...
    Беларусь, Минск
    По поводу емкости АКБ: Если часто ездиш на средние и длинные дистанции ничего не будет,если на короткие возможен недозаряд(также как и для номинальной емкости)необходимо будет время от времени подзаряжать от зарядного устройства(у меня стоит 2 АКБ параллельно и 3 года никаких проблем )
    Россия, Череповец
    bawtrik, 2 АКБ параллельно ? А как это? Обе возишь?
    Кстати, господа..... Тема была начата по вопросам прикуривания... Так вот нельзя их, милых, так насиловать.... Возникает перепад напряжения и мозги вашего моторчика могут сказать вам чо-нить плохое перед смертью.. Но, конечно, бывают разные случаи... Сам прикуривал и трясся...))))
    Получено: 8,416
    StroiBat, Привет! :hello2:
    И Добро пожаловать! =D>
    Давно мы ждали представителей Авто-Ганзы!
    Беларусь, Минск
    DemonB5 одна под капотам ,вторая в багажнике :razz: ,(все это от большого количества потребляемой энергии усилителями )
    прикуривать, чтобы не было потом мучительно больно, надо так:
    сначала тщательно соединяем параллельно оба автомобиля, мёртвый и живой.
    особое внимание - тщательно + и - , полярность прежде всего.
    затем ждём минут 10, при этом живой автомобиль работает, лучше не на холостых, а на 1500-2000 оборотов в мин, т.о. достигается некоторый уровень заряда в мёртвом автомобиле и мы сможем избежать потеть напряжения на проводах в момент старта
    затем выключаем двигатель живого автомобиля и стартуем.В случае успешного старта аккуратно по очереди отсоединяем сначала минусы , потом +.В случае неудачи подзаряжаемся ещё раз. И ещё...Всякого рода сигнализации и иммобилайзеры очень не любят, когда Вы пытаетесь заводится на мёртвом акку.Если он умирает, не надо мучаться, заменить дешевле и проще, чем потом демонтировать охранки...Удачи
    Беларусь, Минск
    Dave,
    В первую очередь подключаем плюсовой провод.
    После неудачного "прикуривания" у друга накрылся блок АБС
    Получено: 20
    Dave,
    Я бы добавил, что некоторые сигналки (Clifford например) не любят медленного падения напряжения-слетают настройки.
    MiSt, я ее цеплял за болт крепления стойки.
    Axl, приветствую взаимно.....))
    А насчет представителей Ганзы... Ну так я не лучший, если не сказать худший ее представитель в плане полезности..)))
    Объяснюсь: Сам не рукастый, так сказать... Да и друзья-механики наличиствуют... Ну а я скромный работник склада запчастей... Так что, сами понимаете, определенные плюсы есть..)))
    RGOR,
    черт, прочитал и задумался....
    У меня блок абс накрылся через некоторое время после того, как я дал прикурить одному чуваку.... Очень печально если это связано
    Подключали вроде все так, как сказал Dave, только я свою машину не глушил, когда он заводился...
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Еще бы с "Немецкого дома" к нам представителя, и с "Алеа -Моторз"
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
