| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
Сегодня началось: приём будто бы антенны нет, шипит,пропадает звук и т.д. Может мороз или какие магнитные бури причиной?
У меня нормально работала.....
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
у меня тожеСообщение от AndreyB5TDI
нету у меня пассата.
RussoTuristo,,но я всё ровно пойду сегодня ВАГ-КОМом пробегусь,благо под рукой есть
Да у меня тоже под рукой ВАГ но шото мне там всё непонятно, кроме как на ошибки немогу больше ничего..........а их немаСообщение от AndreyB5TDI
скукота блин.
AndreyB5TDI,
У меня так было, когда антенну сдернуть пытались.
(Остается слабозаметная вмятина в ложе антенного усилителя у основания на крыше)
У меня после замены антенного усилителя на крыше месяц все было нормально, а потом опят стали появляться помехи практически на всех станциях
в Атланте сказали что основание антенны окислилось и плохо примыкает к крыше, нужно опять разбирать потолок чистить от окиси гайку и основание... вот так, блин.![]()
Все косяки с приёмом - из за антенны с усилителем...Сталкивался с этим 1млн. раз. В антеннах FUBA часто пропадает контакт где то внутри.Лучше всего сразу поменять её на антенну без усилителя, делает ATM или Calearo - это Италия, есть совмещённые антенны FM-GSM, у них 2 кабеля.Сколько раз менял, все были довольны.Отверстие в крыше лучше обработать антикоррозионным составом (технический вазелин), а поскольку антенна новая, то уплотнительная резинка будет хорошо прилегать и больше подтекать и окисляться ничего не будет.Самое неприятное в этом вопросе - обивка потолка..![]()
Долго мучался с штатной антеной после замены штатной магнитолы, радио работало только в пределах МКАД и то кое-как, плюнул купил за антену идентичную штатной и поставил все удовольствие 1800р с установкой. Теперь ловит просто замечательно без помех![]()
