Узел управления стеклоподъёмника в двери водителя
    По умолчанию Узел управления стеклоподъёмника в двери водителя
    Всем привет!
    Помогите советом,в такой проблеме. Вечер,габариты включены,регулятор яркости освещения приборной доски на полную.Клавиши опускания-поднимания передних стёкол имеют два положения.Первое,не до конца-сколько держишь,столько и поднимается-опукается стекло.Второе,до конца-Стекло поднимается-опускается само.Теперь самое главное!Регулятор яркости приборной доски на полную,нажимаю клавишу со стороны водителя во второе положение,стекло не опускается-поднимается.Нажимаю в первом положении вниз-стекло поднимается,вверх-поднимается!Нажимаю во второе положение и удерживаю вниз-опускается,вверх-поднимается.Я в шоке Дальше. Регулятор яркости на минимум,или габариты выключены-всё работет отлично
    Потерялся пацаны в решении,требуется ваша помощь!
    Заранее благодарен
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Корефан, попробуй вот так сделать https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    мне помогло.......
    ну если не поможет, то у меня есть б/у блок клавиш(с кожаным салоном достался)
    А я бы массу проверил в двери...Попробуй замерять падение напряжения между клеммой массы , расположенной на левой боковине у водительской двери и массой (коричневый толстый провод) на стеклоподьёмнике в водительской двери 9 в большом разъёме).Или Питание( там же, красный толстый провод.) Была одна машина, там питание пропадало в двери...Проверять надо во всех режимах, и с габаритами, и без
    Россия, Альметьевск
    а у миня кнопки передних стекол без подсветки, поскажите хлопцы что там ?диоды и какие, что может навернуться и кто как лечил если были такие траблы
    Корефан, такая же ерунда, тока при вкл/подсветки ниче не меняется....
    скорее всего нада делать как Britanets .
    Гость
    И у меня такое же все. Тока подсветка ни причем.
    Согласен с Dave, Масса великое дело.Вспомните,как у тазиков задние фонари переливаются,кокда там масса отваливается.
    Корефан, как дела у тебя, что с проблемой?
  1. Блоку управления в двери водителя
    от kivru в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 11:47
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 20:33
  3. замена трапеции стеклоподъёмника
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 22:29
  4. Кнопка багажника на двери водителя
    от SerWer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 18:19
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54
