Таблетка из попогрейки.
    г.Крансодар
    По умолчанию Таблетка из попогрейки.
    Срочно нужно узнать какое сопротивление должна давать таблетка (терморезистор) в попогрейке. Думаю, перегрел ее когда паял в прошлый раз. Сейчас показывает сопротивление аналогичное отопительной нити. Знаю, что оно должно быть гораздо меньше в ненагретом состоянии. К сожалению, не помню какое точно. Хочу поставить новое. Если кто-нибудь знающий номинал этой таблетки?
    СПАСИБО.
    КАН, вопрос не вполне корректный, насколько я помню, меняется от 13 до 10 кОм при нагреве. Я запаял постоянный резистор 20К в рукоятке управления, сиденье зимой разбирать было влом. Соответственно греет при включеении на полную.
    Снять характеристику можно нпо о 2-му сиденью, если заморочишься, то выложи здесь плиз.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    КАН, у меня есть подогрев отдельно.. валяется прозапас.
    врядли ты её перегрел. я паял её уже 3 раза - хуть бы хны ей.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Ты ответь нафиг тебе надо это? Подогрев работает? Слишком жарко?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Удели внимаение петле нити которая лежит вокруг таблетки. Она прогревает таблетку. если положить её подальше - нить будет греться сильнее. Если класть ближе - отключение будет раньше
    г.Крансодар
    Lucky3D, Ок. Спасибо. Постараюсь ее отодвинуть подальше. У меня сейчас совсем нет обогрева или он минимален ((( Я его не чувствую((( На сколько я понимаю, таблетка в холодном состоянии дает очень большое сопротивление и позволяет греть нить. После ее нагрева сопротивление уменьшается и обогрев нити отключается. При первом замере сопротивления таблетки, помню, оно было очень большим, даже китайский тестор его не показывал. Показал только наш. Сейчас српротивление на таблетке, в холодном состоянии, равно сопротивлению в петле обогрева
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    КАН, знаешь.. я сам заморачивался на эту тему.. мерял на рабочем и на "поломанном" пытался выяснить где что. Подключаю тестер - сопротивление постоянно растет..медленно но уверено..
    Причём с каждым разом - меняется..
    кароче я задолбался..
    установить точных параметров та и не удалось
    г.Крансодар
    Lucky3D, Поставил сидегие в разобранном виде, все работает :hello2: . Собрал, греет но очень долго. Пасажирское, гораздо быстрее
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    КАН, могу предложить тебе замерить на пассажирском. это ж не сложно. разъем дерни снизу и меряй
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    постой.. тыж уже вроде чинил подогрев..мыж с тобой по аське говорили..
    что опять сломался?
    Россия, Саратов
    Хорошая тема! Кто знает а можно ли на безгрелочную маш-у поставить грелки. то седло мерзнет! =D>
    Получено: 8,429
    Algor, http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 050#113050
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3%F0%E5%E2
    Россия, Саратов
    Axl,
    г.Крансодар
    Lucky3D, чинил, все работало 2 дня. :hello2: Потом опять перестало (((. Думал отлетела пайка. Разобрал, все Ок. И дальше уже описывал.
    Россия, Череповец
    Algor, можна ! Йа ставил
  1. Таблетка на генераторе
    от CSDB в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 19:24
  2. вопрос про попогрейки...
    от lexx119 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 13:46
  3. Распиновка попогрейки
    от Den+ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 10:44
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:35
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:49
