Нужен совет.
    Гость
    По умолчанию Нужен совет.
    Вчера ездил на диагностику по поводу "Моргает сигнал Подогрев топлива", я уже эту тему поднимал. Так вот ошибку убить не могут. в остальном все работает хорошо. Мастер сказал, что надо ехать в Уфу в "Дизель-сервис", может ТНВД (он у меня на гарантии), а может и в электронике. Что значит "в электронике" ? И почему нельзя стереть ошибку? Какая еще может быть диагностика. С уважением ко всем.
    Россия, Ногинск
    Cерый, что это за сигнал такой? Может, все-таки, лампа накала свечей мигает?
    Получено: 2,238
    Cерый, Сигнала подогрева топлива нет, ИМХО. Есть сигнал включения-отключения свечей - в виде спиральки.
    Украина
    Cерый У меня перегорел предохранитель стопов ,так спираль моргала .Тоже долго голову ломали,что может быть. Посмотри стопы.
    Такая же фигня была в Ауди А6.
    Проверяй лампочки стопов и предохранитель.
    Провод идет от цепи лягушка-лампы, зачем -не вдавался в подробности.
    После восстановления ламп и контактов все прошло.
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Если я правильно понял,моргает лампачка накала свечей.Я с ребятами спорить не буду по поводу лампочек и плохих контактов,а вот свечи накаливания у тебя точно какая то одна накрылась,так что смотри свечи накаливания.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Россия, Ногинск
    Cерый, потести ВАГ-КОМ-ом. В зависимости от того, какая ошибка выскочит, и действия различны. Например:
    Если появится ошибка 00741 (Контроль педали управления тормозной системой). Читаем дальше:
    Так как система питания дизеля работает с датчиком положения педали акселератора (потенциометр), который мог бы быть неисправен, у двигателя при нажатой педали тормоза ограничивается регулятором в целях безопасности цикловая подача доплива. Для этого нужен сигнал выключателя сигнала торможения и дополнительно сигнал выключателя для педали тормоза в блоке управления. Значит, если при одинаково нажатой педали акселератора вводится в действие тормоз, то имеет место немедленное ограничение частоты вращения вала двигателя вплоть до частоты вращения при холостом ходе. В случае ошибочного регулирования выключателя может иметь место нежелаемое ограничение цикловой подачи топлива (частоты вращения).
    Ход контроля
    Отсчитать блок измеренных значений, изображаемая группа „006", двигатель на холостом ходу.
    Изображение на дисплее:
    Считывание блока измеренных значении
    Ом/ч 0 0 0 000000 6 0
    Наблюдать за изображением в поле индикации .,2".
    Заданное значение: 0 0 0
    Медленно нажать на педаль управления тормозной системой
    Заданное значение: 0 1 1
    Оба изображения должны неняться с „0" на „1".
    изображение в середине - выключатель для педали управления тормозной системой
    изображение направо - выключатель сигншала торможения
    Отпустить медленно педаль тормоза снова в исходное положение.
    Заданное значение. 0 0 0
    Оба изображения должны неняться с . 1" на „0"
    Если одно ипи оба изображения не неняются с „0" на „1":
    Проверить выключатели или же к ним ведущие провода.
    У меня, например, вместо двухконтактных ламп "габариты/стоп" вкрячили кто-то 1-контактные. Стираешь ошибку, а после включения габаритов (или стопов) она опять появляется.
    Причин, вследствие которых на заведенном моторе мигает лампа накала свечей много.
    Гость
    Мужики всем спасибо за совет. Завтра поеду в сервис (если это не "стопы"
    GoshaF, Есть сигнал включения-отключения свечей - в виде спиральки.
    Точно-точно. (Мне так сказали "подогрев топлива")
    Получено: 2,238
    Cерый, Предохранитель на стопы и свечи можешь сам проверить. Габаритные и стояночные огни № 22 и 23, по 5 А. Может они?
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
