| Получено: 4 Отправлено: 0 |
ОбОжаю такие темы.... еще была- что может стучать? надо завести - кто может кого?
кого можно туда?
зачем нужно меня?
Вот за такие темы (названия) реально ЗАЧОТ!
Kikif, Как уже писал ранее, делал как Динамитрий, скрип пропал, но потом начался стук, т.к. разбирал и промывал когда уже песок свое дело сделал... Если как только заскрипело сразу разобрать, промыть, то может и поможет. Но лучше поменять, так как потом опять производить разборку этого узла.
Вот таких клиентов в нехорошем сервисе могут ободрать как липку, это факт.. % ))))
Уменя такая же беда, скрипит только когда поворячиваешь до отказа и немного газу прибвляешь.....думал об пластик задевает....
Коллеги! Позволю себе поднять тему.
При повороте руля влево почти с самого начала поворота появляется скрип, хорошо слышный снаружи. Плюс к этому при проезде неровностей справа в районе переднего колеса несильный стук.
Стоит ли ремонтироваться и можно ли ездить с такими симптомами?
Машину в течение месяца отдаю в другие руки, соответственно больших вложений делать бы уже не хотелось...
Похоже на шаровую нижнего рычага.Сообщение от Franklin
Потому и советов НЕТ.Сообщение от Franklin
Чубук шаровая нижнего рычага и в том и в другом случае? если можно - сориентируй пожалуйста по цене на работу и з/ч
Franklin
Мне ведь отсюда плохо видно и слышно... Могу и ошибиться.
Замена нижнего рычага обойдется где-то в 100 у.е. (примерно пополам - з/ч и работа).
Чубук менять можно и с одной стороны? или только сразу и справа и слева?
Franklin
Можно менять и по одному (их там 8).
Axl, ни фига не согласен. У меня 2 недели назад вырвало нижний рычаг
Накану в гараж заезжал, видимо колеса сильно вывернул, затем на утро поехал к дому, машину влево ведет. Ну думаю приехали, щас помою у дома и в гараж на ремонт, помыл. Стал разворачиваться на бортик правое колесе и как хрясь, выхожу. Правое колесо отпало, пришлось у дома с тестем нижний рычаг менять. Вот так вот дороги, блин. Поэтому надо менять, если застучало.
Когда пассаты только пошли, то передние рычаги скрипели у всех подряд. На них даже была отзывная акция. Но скрипеть могут не только нижние шаровые, а любая шаровая( легко определяется при наличии трещин и негерметичности их пыльников) их 10 штук(с рул. тягами 12 штук)
Я с этим тоже на Б5 боролся. проще всего поменять нижние передние рычаги, которые пальцем в земля смотрят. Но и это не на долго. Хороший эффект дает промывка шаровой этих рычагов, замена смазки и уплотнительной пружины на проволочную петлю. Как по рекмендации Aleks73Сообщение от Просто так
Все смазал, а толку нет...
ЗЫ: на Санте не скрипит
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Это новость, пересчитай. Обычно рычагов 8 шт., или у тебя мутантСообщение от Hulk
Я написял шаровых, а не рычагов. 8 на рычагах + 2 рулевых наконечника= 10 шаровых(+2 на рулевых тягах, но они вряд ли будут скрипеть) итого: 12 штук.
У меня был абсолютно похожий скрип. поехал на подьемник, посмотрели оказались рулевые наконечники. Смазали и все пропало не критично но поеду скоро менять.![]()
