ЧТО МОЖЕТ СКРИПЕТЬ???
    По умолчанию ЧТО МОЖЕТ СКРИПЕТЬ???
    Что-то очень сильно скрипит в передней подвеске, особенно сильно если покрутить рулем.
    Что это может скрипеть и как это устранить?
    Просто так, сайлентблоки скрипят...в рычагах...или опорные подшипники стоек амортизаторов....например....
    ..а когда скрипит?...давно?...все время?....
    Россия, Орехово-Зуево
    А может просто так скрипит?
    Россия, Череповец
    Просто так, могут и шаровые, засорившиеся грязью. Если срочно не прочистить и смазать - застучат, тогда рычаги на замену. Так чаще всего и бывает
    Такую фигню на прошлом пассате мне делали так: авто на подъемник и простым медицинским шприцом прокалывали резинку на шаровых и закачивали туда какое то масло. 5 минут и все готово, но пердуперждали, что это не надолго, так что думай сам
    Заскрипело после того, как машина постояла месяц и теперь уже скрипит 3 месяца с двух сторон
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Скорее всего скрипят шаровые нижних передних рычагов.
    А почему тогда скрипит если крутить рулем?
    А гидроусилитель как вариант? Уровень смотрел? Я по неопытности ездил неделю без жидкости, тоже сильно скрипело при поворотах руля.
    хотя по "телефону" и не диагностируют - но это точно
    Россия, Ульяновск
    Просто так, ИМХО, что то с гидрачем....уровень смотри.....жижки гура....вправо-влево скрип.....у меня тоже постояло с неделю-другую пока в Турции парился...скрипело....прошло через пару дней!
    С гидрачем все Ок, скрипы со стороны передних колес, из под крыла
    МО, Одинцово
    Просто так, это СУДЬБА, шаровые рычагов нижние. И при поворотах руля, и на ямках. У меня вчера тоже заскрипело.....Думал до следующего года доезжу, ан нет.... Нужно менять мля....
    Получено: 8,429
    Kikif, да ездий на здоровье...
    Они скрипеть будут до второго пришествия!
    Ещё ни у кого, и никогда не вырывало(в плане шаровых)... =D>
    Россия, Череповец
    Просто так, да шаровые это на 99 %, к бапке не ходи...
    МО, Одинцово
    Axl, спасибо, но скрипит так, что просто мурашки, может правда, масла через шприц, на ИГЛУ ПОДСАДИТЬ ПАСЮ...... ой, за это и привлечь могут ....
    Все смазал, а толку нет...
    Получено: 8,429
    Ребят, смазывай, не смазывай, толку не будет... [-X
    В шаровых уже люфт есть, из за него и скрипит/стучит...
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Просто так, однозначно это нижние передние рычаги,или один из них.В такую погоду как раз проявляется.Я один поменял в начале зимы,другой в конце.
    Помогает только определить,что это действительно они виноваты.
    По совету директора,ездить можно,но мне лично было стыдно ,как на телеге
    Меняй однозначно.
    Получено: 45
    Просто так сделай так https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57.
    У меня тоже скрипело,сделал --помогло.
  1. Что может Бухать???
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:02
  2. Что может быть?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:12
  3. Что может гудеть?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:44
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
