Как работает АБС?
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    По умолчанию Как работает АБС?
    Не пиннайте, за глупейший вопрос.
    По поиску искал но ненашел (может не там искал)
    Вопрос вот в чем:
    1. АБС расстормаживает именно то колесо которое заблокировалось или все сразу, но при условии что заблокированно только одно колесо.
    2. При срабатывании АБС (срабатывает не сразу , а именно когда начинает скользить), если продолжить усилие на педаль тормоза, педаль проходит чуть дальше и чуть чуть проваливается, при это дрож на педали прекращается. Педаль проходит почти до пола. ЭТО так и должно быть и мне на это забить, или бить тревогу? Лампочка АБС не загорается при этом.
    Просто страшно становится, педаль раз и провалилась.
    Получено: 20
    Россия, Ногинск
    386, многое при работе ABS зависит от комплектации автомобиля. Кое-что можно почитать тут: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Спасибо, это я читал.
    Мне хотелось узнать про дожатие на педаль, что должно происходить?
    Получено: 8,436
    386, сегодня с утра на площадке проверил у себя АБС - тормознул пару раз порезче. Лампочка при срабатывании не загорается совершенно точно.
    Педаль дальше не топится (не проваливается). А у тебя вообще педаль легко проваливается дальше? Не должна, вроде.
    По алгоритму. АБС растормаживает только то колесо(-а), которое(-ые) перестает(-ют) крутиться.
    Да, надо добавить условие, - скорость движения выше пороговой (не помню сколько, 10-20 км/час?)
    Россия, Ногинск
    386, личные ощущения (т.е., на 100% не уверен, что это правильно). Едем, неожиданно возникает препятствие, тормозим, срабатывает ABS (толчки в педаль), продолжаем давить на педаль (не "качать", а давить, как и давили), задние колеса встают на юз, остановились с небольшим визгом, в стороны не повело. К счастью, за 4 месяца эксплуатации так пришлось тормозить только 1 раз, чего и Вам желаю.
    Удачи!
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Не то чтобы легко, но проваливается, приэтом интенсивность замедления не падает, может какой нибудь вроде помошника который дотормаживает. забыл как это называется. не то асистенк какойта, хотя врядли на машине 99 г.в.
    Но на стоячей машине педаль жеская( в смысле ни чего не проваливается.). Вот сижу и думаю так и должно быть, али нет.
    Получено: 8,436
    386, могу сказать чего быть не должно - срабатываний АБС!
    Надо стараться до этого не доводить
    Имхо, не парься. Работает АБС и слава богу. Может поможет когда. Но давить тормоз во всю дурь, когда тебе в ногу конкретно уже стучатся, не стоит.
    Беларусь, Минск
    Меня сегодня развернуло на 180 на повороте.
    Скорость была 5-10 км\час, не спасли ни АБС, ни ASR, ни ESP...
    Даже моргнуть не успел как стою напротив движения. Причём, машина
    на послушалась выравнивания рулём. Нада выезжать на полигон
    и притираться (в переносном смысле) друг (я) к другу (машина).
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    386, Педаль проваливаться должна, но не до пола. При торможении с применением системы АБС педаль то утапливается, то вылалкивается (за счет насоса). На современных системах растормаживается то колесо, которое заблокировалось! Brake assist это совершенно другая тема. Порог срабатывания АБС 5 км в час. А вот если АБС сработало, Чубук тебе правильно сказал, сам виноват, никогда до этого не доводи! АБС на голом льду это полное отсутствие тормоза.
    Остались только дети.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    А на наших системах как растормаживаются колеса?
    То что доводить не надо до срабатывания АБС, это понятно.
    То что дрожит педаль из-за дествия насоса, это тоже понятно, но вот потом... Если жать дальше, то почему-то может провалится, такое впечатление как будто тормоза провалились. Страшно. Но машина продолжает тормозить. Ошибки не исправности на приборку не вылазит.
    Что делать? Забить?
    Получено: 8,436
    386, если давить дальше, то блокируются и остальные колеса. АБС начинает стравливать давление из тормозных цилиндров блокированных колес, пытаясь их разблокировать. А ты продолжаешь его добавлять, нагнетая жидкость. ТЖ протекает как-бы сквозь тормозные цилиндры, и педаль при этом утапливается.
    Не дави до дури, не будет повода морочиться...
    Получено: 20
    386, если не ошибаюсь, на наших машинах АБС трёхканальная. Т.е. независимые тормозные контуры на каждое из передних колёс и один общий на два задних.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Украина, Харьков
    А резина у тебя случаем не летняя?
    Так и есть.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Значит все так и должно быть?
    Ухх... Я думал тормазами треба заниматься.
    СПАСИБА ВСЕМ за разяснения и развеяния моих страхов.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А на кой бес четыре трубки отходят от гидроблока?
    Получено: 8,436
    pavel, и еще 12 электроклапанов внутри!
    На каждое колесо отдельная пара клапанов (нагнетать и стравливать) и отдельная трубка.
    Это на В4, если не ошибаюсь, было три контура.
    Россия, Ульяновск
    АБС работает так ...тормоз на льду в пол и сразу ощущение, что ты этой педалью в лед тормозишь...и она как бы назад выталкивается.....лампа не должна гореть, машина при этом юзом не идет как ТАЗик!!!
    Это колхозный вариант обьяснения!
    Смотри "Подорожник"....там рассказывали про АБС и торможение с ним нальду.
    Россия, Саратов
    _________________
    Что то я не совсем понял, есть лёд и есть шипы по любому не затормозит, ведь на шипах при льде все равно ...
    Россия, Ульяновск
    полнейшая чушь!!!!
  1. Как работает АБС?
    от Vladman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 21:03
  3. Как работает Кондей ?
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:10
  4. Как работает штатная попогрейка?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 09:12
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 10:20
