Вопрос обладателям Elsa
    По умолчанию Вопрос обладателям Elsa
    Подскажите, по каким признакам EBU выдает
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal - Неустойчив
    Получено: 8,429
    Alex989, В Эльза ничего не нашел по ошибкам на твой движок(американец).
    Все что нашел в других источниках:
    17887 - Vacuum System, Brakes: Mechanical Failure
    Probable Cause: Vacuum pump
    Россия, Ногинск
    Axl, из Autudata2004?
    Axl, Спасибо, а если не сложно - взгляни на чтонибудь похожее европейское.
    На мотор AWT ближе всего!
    Получено: 8,429
    Alex989, вариантов решения проблем нет...
    Все ссылки сразу же ведут, типа проверяйте Vacuum pump:
    1. Brake vacuum pump -V192
    Assembly overview
    Brake servo pressure sensor -G294
    ◆ Removing and installing
    => Page 47-67
    2. Tandem brake servo
    3. Brake servo relay -J569
    => Current flow diagram binder
    4. Brake vacuum pump -V192
    => Page 47-61
    ◆ Checking => Page 47-62
    5. Vacuum hose
    6. Check valve
    Functional check => Page 47-58
    7. Vacuum hose
    ◆ To engine
    Получено: 8,429
    Alex989, вот тебе!!!
    17887 45DF P1479 Unterdrucksystem Bremse mechanischer Fehler
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
  1. Счастливым обладателям Elsa
    от srf в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 20:19
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 21:43
  3. Самарцы! вопрос по Elsa
    от Den samara в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 15:11
  4. Вопрос по ELSA
    от Старик время в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 00:05
  5. Вопрос к счастливым обладателям ELSA
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 23:22
