Типтроник в пробках
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    По умолчанию Типтроник в пробках
    Господа, подскажите...
    в пробках, отпускаешь педаль тормоза машинка начинает катиться, все нормально, но когда хочешь чуть чуть быстрее проехать пару метров, т.е. чуть чуть трогаешь педаль газа, то машинка дергается... слегка прыгает .... что енто может быть...
    если резко нажимаешь педаль газа, то никаких проблем... ровный набор скорости.
    если очень мееедленно нажимаешь.. то тоже ровный набор ....
    а вот если просто пытаешься подвинуть машину в пробке, с динамикой других авто... то она дергается?????
    что енто может быть
    А что значит дёргается? Т.е. пытается разогнаться и притормаживает?
    А что с оборотами - по тахометру и по звукам из под капота?
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    прыгает вперед и останавливается, так один или два раза и потом стабильный разгон....
    обороты также плавают.....
    похоже на то, как неопытный водитель отпускает сцепление......
    звуки все в норме....
    единстенное... когда стоишь в режиме "драйв" то обороты плавают... но только до прогрева коробки...
    У меня такого нет...Когда умирал датчик расхода воздуха, тачка дёргалась, а потом просто ехать перестала, т.е. набирала не больше 2000 оборотней, и всё.Насилу до Сигмы доехал, а там мне и помогли.Расстаться с БАБКАМИ
    нету ощущения что коробка "пробуксовывает"?
    тоесть обороты растут а машина не едет, а потом вдруг коробка "бросает сцепление" и машина едет с рывком?
    если все так что это проблемы с коробкой. скорее всего недостаточное давление масла или его уровень.
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    tentura, примерно... проявляется на оборотах от Х.Х. до 1100 выше ровный набор.
    в субботу поеду на ТО заставлю проверить коробку
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Хм... а если это не уровень... а давление... то примерно на сколько я попал...???? кто нить оринтировочно может сказать?
    iudex, а пробег какой? и.. проявляется только на холодную или на горячую тоже?
    если попал то намного
    Россия, Москва, САО
    iudex, У меня таже фигня.... До причины пока не докапался... Хочу для начала масло в коробке поменять...
    Что самое интересное, то у меня на TDI с простым автоматом то же самое. Но я грешу на спечифику работы дизеля. Дерганье есть на оборотах 1000, выше ровно.
    Беларусь, Минск
    Если дергается на холодной коробке, то это нормально
    Автомат чувствителен к нажатию педали газа: чуть сильнее придавил -вот тебе уже вторая с рывком (в пробках).
    Пока, ИМНО, причин для беспокойства нет. Моя точно также себя ведет.
    Уровень масла и его состояние в норме. Пробег 189000 км
    iudex, коробка тут ни при чем...всё так и бывает...единственное что могу предположить, если правильно всё понял - это проявляется небольшое рассогласование коробки и двигателя...если обороты на драйве и на тормозе плавают - то или ДЗ грязная или ДМРВ "на подходе"... - у меня так было...поменял ДМРВ - всё стало хорошо....
    iudex, да, действительно все что угодно может быть... Свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр, негерметичность системы наддува, датчик температуры ОЖ... и.т.п... Да просто напросто бензин плохой.
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    всем спасибо... древние говорили, что точно поставленный вопрос это 90 процентов ответа... так вот, вопрос я поставил не совсем точно, уточняю:
    Сегодня ехал на работу и специально наблюдал состояние...
    при нажатии на педаль газа машина мгновенно прыгает вперед, потом провал, потом ровный набор...
    Smbms, похоже у нас одна и та же проблема...
    думаю, что это двигатель... коробка работает четко...
    Mike, 1967s, что то из вашего описание мне наверное и подойдет.
    свечи новые, а вот фильтра... не знаю....
    в субботу еду менять масло в движке... заодно и все фильтра поменяю... топливный, воздушный.... тогда посмотрим.... заодно попрошу потестить движок... вдруг поймают ошибку, если не поможет, что поеду в ВДВ на юго-западе.... пусть тестируют... вроде о них очень хорошие отзывы
    в субботу вечером напишу
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    iudex, дроссельную заслонку и расходомер смотри. Коробка не причем.
    Гость
    iudex, напиши потом что да как
    У меня таких проблем нет.Тфу-тфу.
    iudex, будешь в ВДВ - тестируй ДМРВ..при резком нажатии на газ, в районе 5-6 тыс. об. должно показать около или больше 100 гр/с..если существенно меньше - ДМРВ менять...очень часто такое поведение машины связано с тем, что ДМРВ ошибочно "отмеряет" мало воздуха, соответственно подается меньше топлива и сокращается время открытия форсунок..тогда на малых оборотах на разгон хватает, а при увеличении оборотов происходит затык, ты жмешь на педаль, коробка перепрыгивает вниз и все повторяется - рывок вперед, затык, переход вниз и .....
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    обязательно напишу...
    1967s, по симптомам похоже.... посмотрим...
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Как и обещал отчет
    Итак проблему решили промыв дросельную заслонку...машина поехала замечательно... никаких прыжков и провалов... изменился (в лучшую сторону) режим работы коробки, а то переключения были как то рано.... иногда на 1,500 оборотах уже перепрыгивал...
    В общем прыгунам мойте заслонку.
    На ремонт я ездил не в ВДВ, нашел сервис недалеко от дома рядом с метро Фили.
  1. ПоЩУПать типтроник
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 23:00
  2. 1.8Т АЕВ Типтроник
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 09:48
  3. типтроник
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 20:32
  4. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 16:27
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
