Масло в коробку
    Украина, Киев
    По умолчанию Масло в коробку
    У меня WV Passat B5 1.8 98г. ADR мех.коробка
    Подскажите а нужно менять масло в коробке,через сколько км.
    Бівает по утрам плохо включаеться первая скорость,может уже проблемі с коробкой
    Олег1973, Вот здесь посмотри. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8236 У меня тоже что то похожее было.
    Олег1973, масло в коробке менять ненадо. но проверить его наличие и состояние можно.
    Получено: 20
    А я поменял, как машину купил, на 150 тысячах. На всякий случай. Залил 75W-90 кастроловское. Оригинальное такой же вязкости. Может зря?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOB, Я то же самое сделал и масло такое же залил. Масло которое сливал было "как слеза", но уровень меньше нормы. После замены, по ощущениям осталось все на прежнем уровне (включаемость передач).
    Россия, Череповец
    AndreiB5ARG, Я сделал тоже самое по той же причине - уровень был ниже нормы. Залил Mobil 75W-90 вроде (точно не помню, полтора года назад было) После замены по большому счёту ничё не изменилось( и включаемость тоже)
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    При замене ГРМ-а масло из коробки черное и слегка пованивает.
    Предлагают смену масла в АКПП методом прокачки при заведеном двигле. Т.е. снимаеются шланги которые идут на радиатор, старое масло выливается, а новое подается и все во время работы двигла. Необходиый обьем масла сказали 5-5,5 литров. Цена за литр 250-300р. Говорят оригинал, упаковку еще не видел, но вопрос собственно по методике смены масла. Как думаете? По идее в гидротрансформаторе оно тоже обновится?
    http://passat-rostov.ru
    Олег1973, ну во-первых кашу маслом не испортишь.
    Во-вторых я масло в РКПП поменял и по другой причине: надо было немного долить. А что там залито никто не скажет. Что там немцы льют-не знаю. Поэтому слил старое и залил новое. Хуже не стало. Зато теперь если надо доливать-буду знать что.
    Олег1973, полностью масло не менял, но доливал оригинальное
  1. Продам Масло в коробку DSG фильтр и прокладка потдона коробки
    от Вадим 705 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 10:12
  2. Как залить масло в коробку?
    от Паша777 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 12:40
  3. Масло в коробку автомат
    от rooney в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 13:51
  4. Масло в коробку.
    от sema005 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 14:06
  5. Долить масло в коробку передач?!?
    от Samy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 18:49
