| Получено: 258 Отправлено: 3,612 |
у нас проще с механикой, сложнее с электроникойСообщение от radnn
На наших АХЛках все не так: сложнее с механикой, но проще с электроникой.![]()
Народ, можно заслонку мыть ацетоном и бензином, а не очистителем карбюратора?Так же вопрос, где находится смазка?Заслонка с тросиком разбирается так же?И что дальше после шестеренок?
А то мне думаю чуть ли не всю разбирать надо будет![]()
Devinity
насколько я знаю -у АЕВ похожая конструкция на AWT - привод электронный!
Вот мой отчетик глянь - там все сфоткано.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=85
можно что-то и не снимать, но в привод шестеренки НЕ Лезь - не чего там тебе делать!
Сними патрубок, ДЗ и на коленке чисти себе на здоровье!![]()
Dron
Да вот именно что думаю надо будет лезть...у меня ошибка в Ваг-Ком по адаптации.При попытке адаптации вылетает вот что
Через 1-2 секунды загорается вот что:
Как с этим боротся фиг знает, и сразу вылетает две ошибки, типа базовая установка ДЗ.Именно две и две одинаковые, которые не стираются.Думаю может там внутри чего-то съехало, или контакты нарушились, что не может адаптировать и что ошибки не удаляются...
Можно и водой и азотной кислотой... Ты чего хочешь-то?Сообщение от Devinity
Да сними ты её наконец! Возьми в руки и посмотри! У тебя там всё проще, чем у Drona.
Чубук
Ты думаешь чего я буду делать в эти выходные?Снимать и чистить.
Смоневаюсь, что там все просто, ошибка то не зря вылетает, чтобы там в механике не было пломки, вот чего боюсь, покупать ДЗ дорого...
Залезай под крышку (помой только сначала заслонку) и смотри шестеренки, концевик и потенциометры.Сообщение от Devinity
Только без фанатизма! Сложного - ничего (http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=28)!
Чубук
Вымою, попробую на адаптацию, может получится.Если нет, буду что-то думать дальше.
Спасибо за ссылку![]()
Devinity
Боишься - езди так и бойся что может сломаться каждый момент
а не хочешь бояться ездить аккуратно вскрой (крышкой вверх) и посмотри. может там кусок пыли на шестерне висит и не дает ей встать в крайнее положение, по и весь хрен до копейки!
Исправишь - будешь довольный...![]()
Dron
Дз не кусается, чего её боятся![]()
Я бы так и ездил, но какие-то у меня перебои в моторе есть, то летит шикарно, все 150 кобыл чувствуешь, нажимаешь на тапку разгоняется быстро, мотор не гудит, а то едет как ADR, тупит часто, мотор гудит, часто обороты разные ХХ, осбенно с кондером.Вроде уже все делал, осталась ДЗ и фильтр бензиновый.Начну с ДЗ, потом уж фильтр.
radnn
как выбор бензина и заправки.
Скоро одна РуссНефть останется и проблем не будет. У меня на Мичуринском других уже нет...
| Получено: 2 Отправлено: 8 |
1967s
спасибо! таких симптомов пока не наблюдал![]()
VW PASSAT B5GP 1.8T AWT 2001г продан.
VW PASSAT B6 2009г 1.8 TSI AКПП6 Highline.
