Промывка дроссельной заслонки
    Уфа
    По умолчанию Промывка дроссельной заслонки
    Если промыть дроссельную заслонку-это повлияет на снижение расхода топлива?
    Россия, Череповец
    Olkor, если повышеный расход был по причине грязной ДЗ, то повлияет
    По умолчанию Re: Промывка дроссельной заслонки
    Нетолько промыть но и адаптировать....
    ____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Кыргызстан
    Olkor,
    Процедура для автосервиса весьма простая и приятная. в смысле, приятно знать, что дроссель у тебя чистый и отрегулированный. Только мне при чистке Дроссель не снимали, а чистили с патрубка. Сам дроссель адаптировали компьютером.
    франц
    Россия, Нижний Новгород
    А я всё никак не доберусь до неё
    Расход топлива зависит от этого только косвенно.
    Чаще беда в фоздушном фильтре - другу тут с похожим вопросом на сервисе обьявили замену дросселя (12000руб). А всего-то жаловался на расход. Посмотрели, запустили адаптацию - не прошла. Меняй, говорят. Потом будем дальше разбираться.
    Ну конечно жаба задушила - снял я шланг с заслонки (снимать узел было лень), побрызгал промывкой для карбюратора, потом WD-40, одел шланг, запустил адаптацию - Ok.
    Посмотрел фильтр - там тонна песка. Замена. Полет нормальный.
    Беларусь, Минск
    Почитав и подумав прикупил ликви моли injection reiniger
    Залил в бак, покатался и понял, что чистить ничего не надо.
    Это для тех, кто сумневается с чего начать. Стоит присадка 7$, совместима с катализатором. Даже если и не поможет ДЗ, то прочистит топливопроводы и т.д.
    Это не реклама.
    Это не реклама.
    Это не реклама. Это большая ошибка. По личному опыту.
    Постарайся после расхода всей дряни заменить топл. фильтр.
    И еще раз заменить его через недолго - проблема с отваливающейся грязью из бака/трубок.
    Беларусь, Минск
    Сделаем
    Россия, Кириши
    После таких промывок можно и на форсунки попасть.
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 259
    Отправлено: 3,671
    Вот мой опыт по прочистке ДЗ!
    Читайте и не повторяйте ошибок моих!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=85
    Подробно и профессионально!
    Рекомендую одназначно.
    Но для начала нужно ограничиться промывкой без полного разбора.
    В 80% случаев этого достаточно!
    Dron
    ну ты монстр!!! мега-отчет прям получился...
    ..но вот я три раза мыл и адаптировал - у дилера...там они на самом деле укладываются в 20 минут максимум со съемом и сборкой потом...правда сам блок датчика не разбирают....
    рядом стоял и наблюдал - сунув свой нос прям под капот.... и при этом бачок ОЖ вообще не трогают....
    Получено: 259
    Отправлено: 3,671
    да, можно было и не снимать...
    но без него удобнее!!!!
    Я конечно не тормоз, но второй раз я бы повторил сбор-разбор раза в 2..3 быстрее!
    Армения
    ipserj
    Лучше в сервис....я пока до своей добрался...стока всего откручивать надо мрак
    И то только патрубок снял и снаружи почистил на сколько пальцы влезли.
    Сам блок снимать побоялся.
    Беларусь, Минск
    А я буду снимать и, наверно, сниму весь впускной коллектор. Побрызгал очистителем не снимая ДЗ, так оттуда столько грязи вытекло. Черной, как сволочь (с) В.Сухоруков
    Dron, хороший отчет.
    Polo Аватар для Skang
    Как проявляет себя. загрязненная ДЗ?Не адаптированная ДЗ?
    VW PASSAT B5GP 1.8T AWT 2001г продан.
    VW PASSAT B6 2009г 1.8 TSI AКПП6 Highline.
    основные видимые симптомы6
    1.Неустойчивый ХХ (плавает особенно при холодном запуске и при сбросе оборотов например при торможении..
    2. Хуже реагирует на педаль газа..
    3. Тупит
    4. При включении доп потребителей - тоже начинает плавать ХХ
    5. Провалы при нажатии на педаль газа
    как апофеоз - вываливаются ошибки про адаптацию и тд...
    Dron
    Спасибо за отчет Я по нему чистил: ноут с картинками поставил на движку и вперед Бачок, действительно можно не снимать, тем более у меня там жуткие саморезы были - намучился. Единственно - в то время не знал про адаптацию и соответсвенно ничего не делал. Но до сих пор все работает как часы...
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Dron
    Даа... круто,
    тема по чистке ДЗ неисчерпаема,
    как выбор бензина и заправки.
    На наших АХЛках все не так: сложнее с механикой, но проще с электроникой.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:52
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 22:46
  3. Угол дроссельной заслонки..
    от DAV80 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 21:41
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 12:32
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 09:16
