Поставил новую нештатную магнитолу, теперь умирает аккумулятор.![]()
При установке переткнул штатные разъемы,единственное, что сделал обрезал один провод(второй слева сверху на фишке питания ) и на него от магнитолы посадил аннтенный адаптер,то есть сам провод остался в воздухе(заизолирован) а питание подается на адаптер с магнитолы.
Вынимаем ключ зажигания, магнитола выключается, в колонках шипение. Отключаем магнитолу, фишки висят в воздухе, КОЛОНКИ ШИПЯТ.
1) Как такое может быть? ](*,)
2) Коробка что висит в багажнике сверху это усилок или что? Если и усилок то как запитан и что будет если рубануть там провод питания. Могла ли штатная магнитола обрубать питание данного девайса?
3) Что за система MOONSON у меня стояла?
4) Как вообще идет питание на магнитолу?
Я сегодня пешеход![]()
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Elf, если у тебя действительно в багажнике усилитель, то скорее всего ты отрубил провод управления им, "Reмоте" называется. На него ты и посадил питание адаптера. Возможно, что теперь усилитель поэтому и не отключается. Повесь этот провод туда же, откуда берёшь питание адаптера. Внимание!!! Это всего лишь предположение.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
В нештатной магнитоле на этом контакте висит управление антенной и просто при включении подается +12 в. Как было в штатной ХЗ.
Есть у кого схема питания на штатную магнитолу?? Распиновка там какя??
Elf, http://www.erta.ru/magnitol/vw.shtmlРаспиновка там какя??
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
SAFE на разъёме это что означает?
Вот!
