мне кажется в бензиновых движках токого критичного нагара не может быть в силу спитцифики топлива![]()
Друзья, так есть какие мысли по моим вопросам?![]()
Разобрал уже не один (и даже не десять) бензиновых моторов.
Даже в случаях полного износа такой нагар не находил.
Максимум - тонкий слой вязкого масла.
В бинзиновых такого нагара не будет,там не такая система рециркуляции отработанных газов :razz: из-за неё у дизелей и образуется нагар во впускном тракте![]()
\:D/ \:D/ \:D/Сообщение от Alex989
забъем ](*,)
[-o< [-o<
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
bawtrik, у дизелей этот нагар образуется из-за плохого качества солярки..много серы, сажи парафинов и прочего гуано....и выхлоп соответственно совсем не бензиновый...грязный...
..в бензине этого нет..и нагара соответственно тоже....![]()
Lucky3D, точно..забей...![]()
А зато у нас расход топлива меньше и соляра дешевле :razz:![]()
1967s, сейчас солярка покачественнее бензина [-X Я за 2,5 года ни разу на плохую солярку не попался (тьфу 3 раза). А с бензином как повезет... вон сколько топиков с "троящими" моторами :razz:
VasilichСообщение от Vasilich
Прокладка там, кстати, металлическая... Менять не нужно.
в воскресение на престусе сказали, что надо! (Она одноразовая), стоит копейки (2-6$)
028129713Q -для AHH
028129713T -для AHU,AFN,AVG
Василич, как думаешь, а ёршик металлический подойдет для чистки?
steve747
Там такая жижа что ершик может и не взять вот если сначала лампой прожечь то потом ершик будет кстати
Такой нагар только на дизилях,н зажигалках его нет
,связано это с возвратом отработанных газов в впускной колектор,а у бензина такой системы нет и нагара там такого тоже нет :razz: ,когда горячие газы попадают в впускной коллектор то часть сажи оседает на холодных стенках коллектора
steve747 официалы много что говорятимхо прокладку можно использовать неск. раз... она металлическая.
Купи неск. банок средства для чистки карбюратора, наливай, дай постоять 10-20 мин, сливай и прочищай ершикомА потом паяльной лампой
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
На Гольфах,Транспортёрах встречается очень часто.Сообщение от bawtrik
Vasilich
а в ванночку бензинчику(вайт-спирит, ацетон?) плеснуть и "отмочить" там коллектор? Как думаешь будет толк?
| Получено: 24 Отправлено: 3 |
можешь сперва отскрести что получиться потом заливаешь в него Крот(жижа для унитазов) лучше когда все теплое реакция ощутимей, Потом обязательно хорошо промыть. Крот агресивен для аллюминия.
steve747
не пробовал. Я пользовался только промывкой для карбюратора. Коллектор изнутри блестел
Промывал 3 раза!
Wert
на бензиновых ровный маслянистый налет (толщина может быть разная)возникающий из-за системы вентиляции картера,а у нас он рыхловатый и в основном состоит из сажи
Впечатлился подвигами автора темы, принялся за чистку своего. Вчера сфотографировал внутренности коллектора. Пробег 170 000 км.
Жуть, нужно чистить!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
maxim
Впечатляет!
