Статья взята с www.passatworld.com перевод типа мой![]()
Многие люди жалуются что передняя панель (торпедо) скрипит и крякает. Поездки к дилеру VW и рекомендации заменить панель выглядят безрадостно. Путем поисков в интернете удалось локализовать основное место скрипа. Я не могу гарантировать что это объязательно сработает, но это помогло многим.. в том числе и мне.
Решение 1:
То что я слышал было похоже на счётчик гейгера и звук трущегося пенопласта.. Обнаружил что этот звук исходит от двойного дефлектора вениляции по центру панели. Если вы понажимаете на дефлектор - вы поймёте о чём я говорю.. Купите балончик с силиконом (безопасным для пластика). Dry Spray (прим.
lucky3d : я не знаю что это?!) наверное лучше, но я не смог найти такого безопасного для пластмассовых частей. Разбрызгиваем на грани дефлектора и внутри. Если у вас хватит храбрости, вы можете снять дефлектор и обработать его тщательнее тряпочкой.
Пробуйте нажимать на дефлектор и продолжайте распылять до тех пор пока звуки не исчезнут.
Вытрите пролитый вокруг силикон.
Эти операции заставят исчезнуть звуки из дефлекторов на длительное время.
Я не стал вытаскивать дефлектор из панели т.к. мне и так помогло..
Но тем кто хочет это сделать - см. фото ниже..
Лучший способ - вытаскивать дефлектор с помощью ножей для бутебродного масла.Вы должны отогнуть фиксаторы и вытащить дефлектор на себя.
Снимите накладку на дефлекторе и всё смажьте.
Решение 2:
Второй противный скрип от самой передней панели. Съездите в строительный магазин или рынок и купите пеннный шланг (прим.lucky3d : в оригинале 5/8” Foam Backer Rod.. как это по русски я не знаю, но видел на стройках..значит и у нас найдётся). Этот материал используется на стройках, чтобы заполнить промежутки в стенах между каменной кладкой до процесса конопачения. Короче, вы должны это купить.
Снимите часы и кольца с ваших рук..они будут мешать. Отрежьте кусок от пенного шланга нужной длины ..длины ветрового стекла. И попробуйте запихнуть шланг между передней панелью и лобовым стеклом.
Вы будете поражены но это избавит вас от скрипа. В принципе этот пенный шланг можно засовывать всюду, откуда вам кажется идёт скрип. Вдавливайте пальцами, потом кредитной карточкой или лопаткой.. Скорее всего вы не сможете запихать шланг так чтобы его совсем не было видно.. но его точно не будет видно из салона.. Если вам не понравиться как всё это выглядит - шланг можно с легкостью достать и убрать.. Не забудьте протереть стекла после всех этих операций.
Заключение: то что наш шланг хорошо видно на фото - скорее связано со вспышкой фотоаппарата. В реальности его почти не видно.. а иногда невидно вовсе.
Решение 3:
Скрип по бокам передней панели.
Со стороны пассажира удалите заглушку на передней панели.. типа крышки предохранителей на водительской стороне.
Здесь вы увидите 4 болта ТОРКС которые надо выкрутить. Оттяните немного пластмассу от метала одной рукой, а второй запихайте небольшой кусок фетровой ткани - между пластиком и металом. Лучше
проковырять в фетровых кусочка дырки и закрутить обратно болты ТОРКС через эти дырочки.
Есть ещё одно местечко куда стоит запихать кусочек ткани. Обратите внимание на фото ниже и посмотрите куда вставлен кусок синей ткани. Меня просто достал этот скрип, но я никак не мог понять
откуда он. В конце концов я понажимал в этом месте на панель и запихал в это место синюю тряпку.
Это казалось выходом, но не решило всех проблем.. ещё немного продолжает скрипеть. Я буду разбираться дальше.. предположительно это может скрипеть правый дефлектор обдува, но туда я пока не лазил...
Вместо фетра под болты можно использовать куски хлопкового полотенца, резиновые или силиконовые шайбочки из компьютерных деталей..
Leadfoot,V-Mann, sentraSR20, cbx, JimmyDee, YetAnother20V (www.passatworld.com)
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D, спасибо за статью, перевод хороший.
А по смыслу эта статья мне почему-то напоминает колхоз, каким даже у нас не все займутся... Вот ведь бывают же люди...![]()
"Это не особо видно, а тут я тряпкой заткнул"...![]()
Самое нормальное решение, IMHO, пролить силиконовой смазкой места соединений дефлекторов с панелью (если там на самом деле что-то скрипит, хотя у меня дефлекторы по-моему звуков не издают). Но и это решение спорно, т.к. какое-то время назад я боролся со скрипом дверной обшивки и в стык ее деталей (с внутренней стороны) набрызгал этой силиконовой смазки... Теперь периодически она проступает на лицевую сторону, образуя соответствующее пятно (оно легко смывается, но все же приятного мало). Когда буду в следующий раз разбирать дверь - основательно промою обшивку изнутри, чтобы окончательно избавиться от пятен.
andrewju, вообще статья написана владельцами В5.5
у меня тоже не скрипят дефлекторы а скрипит бардачок.
Хотя иногда на наших дорогох всё звучит... но бардачок сильнее![]()
Колхоз - колхозом а про торксы кстати верная мысль. я их просто подтянул и там затихло..например..
Насчёт силикона мне кажется это недолговечнохотя я не пробовал.
А ты может смазку взял немного не ту..
Lucky3D, у меня тоже скрипел бардачек.
Когда делал профилактику испаритедя кондиционера заодно решил и проблему скрипа.
Скрипели пластиковые оси, на которых держится крышка бардачка. Я их просто также просиликонил.
Пол года полет нормальный.
Хорошая статейка в FAQ!!! по любому!
Спасибо за ИНФУ! Пригодиться
у меня вчера слева панели, толи между стеклом, толи дверью, поскрипывало, как исправить????только руки у меня не.....
VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
