Датчик уровня топлива.
    Россия, Альметьевск
    По умолчанию Датчик уровня топлива.
    Начались проблемы с показаниями уровня топлива в баке. Особо страшного ничего не вижу, ориентируюсь по пробегу, но напрягает. Хотел поменять датчик в баке, так у нас за это удовольствие просят 11 штук деревянных (только за сам новый датчик). Может что посоветуете?
    Получено: 8,429
    Радик, вот статья: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Можно почистить датчик.
    Я чистил, но имхо, не надолго это!
    Датчик в Москве новый стОит в районе 60 евро.
    Россия, Альметьевск
    Только датчик? Или в комплекте еще что-то есть. Я так думаю, что сразу надо прокладку лючка менять. Как вы думаете?
    Получено: 8,429
    Радик, нет, только датчик!
    Прокладку крышки бензонасоса?
    По идее надо менять конечно.
    Она может быть разъеденная.
    И не одется обратно.
    У меня вроде на вид нормальная и оделась без проблем, я не менял. [-o<
    Россия, Альметьевск
    Понял. Спасибо.
    Россия, Альметьевск
    земляк! забей! это хроническая болячка, не заправляйся на ТН и все! у меня самособой прошло как заправку поменял!
    А с чем связаны твои подозрения? Опять барахлит? У меня износ дорожек был некритичный, а фишка была в подгибании поплавка, поэтому надеюсь на долгую его работу.
    Такая же фигня.
    Чистил в августе (не сам).
    Щас опять как было до августа.
    Я даже рад.
    2,5 месяца просто мучился с точными показаниями...
    Радик, это известная болячка...слухай Директора...
    Получено: 8,429
    Romboch, Да...
    Начал опять скакать, не сильно, и не часто, но раздражает...
    Опять снял его, почистил...
    Пока нормально.
    Похоже все таки износ дорожек у меня...
    На вид потерто немного, в середине шкалы...
    Новый покупать - жаба задушила совсем...
    Axl, А тягу подгибал? Просто я когда осмотрел свой датчик, то пришел к выводу, что барахлит именно из-за недостаточного прижима ползунка к поверхности. А чистил просто так, для профилактики.
    Получено: 8,429
    А тягу подгибал?
    Romboch, подгибал...
    Посередине, на дорожках, следы явного износа...
    Небольшие, но заметны...
    Я грешу на это...
    Россия, Альметьевск
    Lehis, Я давно уже у ТН не заправляюсь. Всегда езжу в район керамзитного завода . Там неплохой бензин.
    Россия, Альметьевск
    Axl, А это мысль. Эта ерунда началась у меня после того как заправился несколько раз под завязку. Возможно это и является причиной.
    Спасибо Вам за этот сайт. Я когда купил машину, то через полгода решил ее продать. Все расстраивался из-за различных заморочек. А потом нашел этот сайт и все встало на свои места. И другой машины я уже не хочу, офигенно нравится.
    Россия, Уфа
    Есть выход для особых умельцев:
    1. узнань стандартное сопротивление датчика.
    2. замерить геометрию (какая часть окружности).
    3. по этим данным в магазине радио-деталей купить переменное сопротивление.
    4. каким нибудь макаром присобацить его туда (в датчик) (припаять, приклепать, приклеить клеем не растворяющемся бензином).
    5. Собрать и ездить.
    Я так делал проездил 20 тыс. продал и думаю еще ездит (правда все это было на другой марке машин OPEL)
    "+" расходы max 50 руб
    "-" работы очень много и мудрить надо много.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Получено: 8,429
    DEMON77, сопротивление датчика 250Ом.
    Я пробовал от Ауди А6, герконовый, но у него другое сопротивление...
    Датчик, соответственно врёт безбожно.
    Россия, Альметьевск
    Радик, а я на Гафиатуллина на верху, 92й.
    Россия, Альметьевск
    Lehis, Я несколько раз заезжал туда, но всегда машин полго. Говорят там с Уфы качественный везут. А ты всегда 92 льешь?
    Россия, Альметьевск
    Радик, давно уже 92й, 95того очень мало делают в уфе, лимиты, а у ТН это 92+ бяка каято, завел привычку заправляться по позним вечерам и по 30литров мин.
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Блин... у меня та же проблема... не думал, что это так сложно.....
    А подскажите... если меняешь датчик... то проблема решается? ... и на какой период?
  1. Про датчик уровня топлива
    от i_VAN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 19:22
  2. Датчик уровня топлива
    от Tms в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 21:34
  3. Датчик уровня топлива.
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:03
  4. врет датчик уровня топлива
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 11:55
  5. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
