Пропал обогрев заднего стекла
    По умолчанию Пропал обогрев заднего стекла
    Перестал работать обогрев заднего стекла, можно ли его поченить самому или ехать с этой траблой в сервис?
    Ambience, проверь - что то ещё должно вырубится...например подогрев зеркал...если так - меняй предохранитель...вообще - если "слетел" именно подогрев, то осмотри внимательно сетку накаливания на стекле - и выходы контактов..бывает, что контакт провода на стекло отламывается...или нитка перегорает...это видно если внимательно присмотреться....
    ..контакт провода легко сделать самому...нитку посложнее- но тоже можно....
    1967s, предохранитель обогрева заднего стекла может идти и отдельно.
    а в остальном ты прав.
    STF, ага...я чё т не вспомнил - на каких то Пасях он вместе с обогревом зеркал идет....
    ..у нас да - точно отдельно....
    Россия, Череповец
    Ambience, Измерь тестером, приходит ли 12 в на стекло
    Беларусь, Минск
    Могу опубликовать отчет коллег о восстановлении нитей, если понадобится
    RGOR, даже если щас не понадобиться - выложи свой вариант
    только в раздел "ремонт"
    Проверь подогрев зеркал при включенном обогреве з/стекла. Если греются, значит нить или контакт на з/стекле. У меня обогрев работает совместно, возможно и у тебя. Только джойстик регулировки зеркал в нейтральное положение поставь.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Москва, САО
    а капа включения не могла из строя выйти, у меня на B4 такая тема была, на кнопке лампочка горит, а реально напруга на стекло не идет.
    VW Sharan 2.0, 2001, ATM
    Беларусь, Минск
    Я, к сожалению, не зарегистрирован на сайте. Поэтому выложу здесь.
    Из реактивов нужен сульфат меди - более известный как медный купорос (применяется в растениеводстве и строительстве), и серная кислота - вполне подойдет электролит из аккумулятора.
    Из инструмента - отрезок медной (желательно именно медной - не латунной. Вполне подойдут несколько отрезков медного провода сложенных в пучок) трубки или прутка диаметром 6-10 мм и полоска ткани шириной 20-30 мм и длиной примерно полметра.
    На конец прутка следует намотать полоску ткани на половину ее ширины - должно получится нечто вроде кисточки. Сверху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не размоталась.
    Приготовление электролита - не путать с электролитом АКБ - тоже не представляет сложности. В пол-стакана воды насыпается пару чайных ложек медного купороса, и размешивается до растворения. Не растворилось полностью - не страшно, не обращайте внимания. В полученный р-р надо добавить 0,2-0,3% процента концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора - это примерно половина чайной ложки электролита на эти полстакана.
    Ну и собственно процесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к "массе" (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна греющая нить - ничего делать не надо), а к трубке с тряпкой подсоединяется "плюс" аккумулятора. Мочим положительный электрод в растворе и начинаем активно и непрерывно натирать место обрыва нити в течении 3-5 минут. Через раствор проходит ток, который переносит ионы меди с электрода на греющую нить. При небольшом повреждении нити разрыв полностью затягивается медью, при больших разрывах омедненные участки следует облудить неперегретым паяльником и припаять перемычку из тонкого провода.
    Ограничивать ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий ток. Не следует забывать, что раствор содержит серную кислоту - для кожи такая концентрация неопасна, но на одежде через неделю - две появляются дырки
    (с) FeedBack
    Беларусь, Минск
    От себя добавлю, что после процедуры восстановления нужно будет нейтрализовать электролит со стекла раствором питьевой соды, например, и вытереть насухо.
    RGOR, о!! отличная статейка...
    ..по поводу незарегистрирован - это не так... [-X
    Награды: Нет
    так что просто спроси у Директора - как туда статью выложить....
    Беларусь, Минск
    Сделаю!!!
  1. Покраска бампера и обогрев заднего стекла
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 23:08
  2. Обогрев заднего стекла
    от Игорь МИФ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 16:12
  3. Обогрев заднего стекла. Проблема. Лето?
    от Boo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 08:53
  4. Обогрев заднего стекла и зеркал
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 09:26
  5. Обогрев заднего стекла
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:04
