12В розетки в багажнике универсала, HELP
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию 12В розетки в багажнике универсала, HELP
    Вобщем в багажнике есть розетки 12В как прикуриватель, вобщем вствавил потребитель и что-то коротнуло, а вот предохранитель не могу понять где, на прикуриватель отдельный предохранитель, проверял. а где на эти розетки то?? Кто знает?
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: 12В розетки в багажнике универсала, HELP
    Учу пользоваться поиском. Недорого. Смотри:
    https://passatworld.ru/index.php?opt...=150&Itemid=27
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Россия, Москва, САО
    Спасибо, я умею, и схема у меня эта есть. Но я проверил ВСЕ предохранители в этом блоке, все целы. Я и спршиваю где могут быть епредохранители для розеток. Я слышал щелчёк при перегорании. А вот где он был не знаю.
    Отправлено: 20
    Т.е хочешь сказать, что 33 пред цел? А в салоне смотрел прикуриватель? Работает? Может конечно провод отгорел от розетки - но это вряд-ли - там на большой ток всё рассчитано - лезь смотри, по-другону не узнаешь ничего.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    kkb, таже проблема, пока забил, практически ей не пользуюсь, предохранителя также не нашёл, только на прикуриватель имеется , может ещё где есть предохранители окромя этого блока
    Отправлено: 20
    Есть. Залезаешь под торпеду, сняв нижний водительский кожух. Был удивлен, увидев на планке с клеммами присоединения потребителей еще несколько одинарных родных блочков с предохранителями.
    Россия, Москва, САО
    33й предохранитель цел, прикуриватель работает...
    Я уж всю инфу прочитал что была по предохранителям. нигде нет ни слова о тех розетках.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    kkb, судя по всему надо лезть туда куда Джавдет, указал, больше ничего на ум не приходит, если исключить неисправность самой розетки.
    Отправлено: 20
    Дядьки, если честно, мне бы проще уже было бы слазить туды, чем спрашивать и обсуждать - срузу никто не скажет - точно.
    Россия, Москва, САО
    Не, мне в машину в темень лезть не хочется, проще здесь спросить.
    Притом у каждой розетки должен быть отдельный предохранитель. Так как когда одна коротнула, вторая работала, ну а как сунул во вторую так и вторая тоже коротнула.
    Хотя до сих пор не понимаю почему коротнуло. Подключал ЖК- телек, он работает100%, провод прозвонил, не коротит...
    хрен знает вобщем....
    kkb, Джавдет, Прав предохранители этих розеток находятся именно на блоке реле под нижним кожухом педалей.
    А коротнуло потому, что в телеке что-то зарядилось круто в момент подключения...
    а насчёт проводов, которые подходят к этой розетке, так не такие они и толстые
    Россия, Москва, САО
    Завтра гляну на блок.
    Dave, Что значит зарядилось круто? И что же делать чтоб больше не перегорал? (помимо того чтобы больше не сувать )
    Россия, Таганрог
    ВО БЛИН ГДЕ ВЫ РАНЬШЕ БЫЛИ?
    МАЯК НАДО БЫЛО СТАВИТЬ НА КРЫШУ, А ЗАПИТАТЬ ХОТЕЛ ОТ РОЗЕТОК В БАГАЖЕ А ТАМ НИКОГО НЕТУ!
    ПРИШЛОСЬ КИДАТЬ ОТ МАФОНА ЧЕРЕЗ САЛОН!
    ТЕПЕРЬ ДАЖЕ ДЕЛАТЬ НЕОХОТА ПРИВЫК БЕЗ НИХ!
    kkb, всё очень просто, найди бытый пред, где он там найдётся, похоже, там, где все говорят, и замени его на чуть больший, т.е. если стоит 15А, то на 20А, но только не в 2 раза!!! А потом вопрос, насколько качественный штеккер ты вставлял в это гнездо? Он может быть нестандартным, чуть длиннее или контакты чуть другой формы, и тогда ОН мог закоротить.Хорошо бы проверить и этот момент методом вставляния [-X в другой прикуриватель
    не получается вставить картинку (больше 60 кб).
    предохранители действительно под приборкой. Если смотреть на блок с релюшками, то в правом нижнем углу есть место где горизонтально в ряд ставятся три предохранителя твои левый и средний по 20А для ориентира левее предохранителей прикрученные гайками силовые провода. Удачи.
  1. 12 V в багажнике универсала
    от Alibeg в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 22:20
  2. Лампочка в багажнике универсала
    от ctacka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 15:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 14:09
  4. Ушки в багажнике универсала
    от Сева в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 23:00
  5. Две розетки в багажнике-нет напруги !
    от iNOT в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 02:11
