Стекла в передних дверях на Америкосе
    Россия, Сосновый Бор (Лен. обл)
    По умолчанию Стекла в передних дверях на Америкосе
    Вот что хотел спросить. У меня на Америкосе передние стекла опускаются не доконца. Что-то типа того как в задних дверях. Слышно как упираются в какой-то ограничитель. Это у всех так? Думал в динамики упираются, так нет. Почему так? вообщем-то это не очень удобно. Локоть не положить на дверь
    У меня до конца опускаются.
    немец.
    У меня в немце все до конца......Mike говорил, что все американцы- немецкого происхождения, отсюда вывод проблемма явно не в происхождении!
    Тогда ворос. Как снять аллюминевую обшивку? Я все винты открутил, но она приклеена по периметру. Но это ладно, можно отодрать, что я и попытался, но ее что-то еще держит, и не понятно в каком месте. У кого есть опыт снятия этого аллюминиевого листа, чтобы посмотреть, где там упор, на который стекла упираются.
    Лукьянов Алексей, вот
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    STF! Спасибо но это по замене замка с личинкой. А мне непонятно как снять этот Al лист? Или без снятия замка его не снять?
    Лукьянов Алексей, да, это странное что-то у тебя... У меня на американце опускаются до конца...
    Получено: 20
    Лукьянов Алексей, https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Замок можно не снимать, достаточно отсоединить от панели и проводки
    Россия, Москва, САО
    Лукьянов Алексей
    В твоём случае отошла шумоизоляция. Её надо либо обрезать, либо удалить полность (не лучший вариант, лучше заменить). Для этого надо разобрать дверь, то что ты уже начал делать, но похоже забыл отсоединить стекло и замок.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Если точно все винты открутил - то её держит замок двери - он через пластиковый кронштейн к алюминиевой обшивке крепится - бери Spline 8 и открути с торца двери замок - личинку тоже надо вынуть - иначе - никак.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Россия, Череповец
    Джавдет, что за Spline 8 ?
    Отправлено: 20
    Есть ключи (биты), стандартные для пассата - торксы и сплайны. Это звездочки с различным количеством шлицев - на сплайнах - их больше раза в два. Номер 8 - номер (размер) ключа - купи набор и всё поймешь.
    Лукьянов Алексей,
    у меня американец - практически до конца мм 5 торчит и не мешает. Так как дверь разбирали только что (при кузовне) и ничего не обнаружили - видимо так и должно быть
    У меня тоже индеец, но всё опускаятся и, что характерно, поднимается, как надо!
    Блин, засада ! Придется всетаки разбирать и замок снимать!
    Может предыдущий хозяин такую защиту от детей установил прям на заводе?
    и в моей американской чуде все поднимается-опускается до конца.....
    Отправлено: 20
    Дети типа за рулем что-ли ездить должны были?
    Получено: 20
    Лукьянов Алексей,
    и замок снимать
    Я же написал, что замок можно и не снимать
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Лукьянов Алексей,
    и замок снимать
    Слушай, а как разъем-то он скинет с замка - тама хрен подлезешь, если только ручки тоненькие совсем - длинна проводов не особо позволяет. У тебя получилось и так, без снятия замка? Еще вопрос - как на место ставить? Там две ножки с распорными заглушками - зае...ся ставить на место - проще замок открутить.
    Лукьянов Алексей, ты стекло снял (там два болта, которые надо ослабить и вывести стекло из держателей стеклоподъемника)? Если ты не сделал этого - лист никуда не сдвинется, т.к. механизм стеклоподъемника собран на самом листе.
  1. шум в передних дверях
    от .алексей. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 20:17
  2. Куплю Боковые стекла передних дверей B5
    от mmix в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 12:16
  3. Стеклоподъемник. ЭСП только на передних дверях
    от Стьюдент в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 12:10
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 15:19
  5. Стекла в передних дверях.
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 12:44
