| Получено: 5 Отправлено: 1 |
Машина 1998 г., седан 5М, AHL.
Если тормозить нежно срабатывает АБС, а если резко нет. Супорта сухие,
шланги целые. Хотя жидкость уходит грамм 100 на 10 тыс. км. Что может быть подскажите. И все это на сухом асфальте.
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Во интересно... а куда это она у тебя уходит в таком колличестве?
Нихрена себе нормально!!!
Да не родной.. так с тормозами не шутят - такие шутки могут и до цегундера довести!
Не может так уходить!
Может цилиндры тормозные ... Хотя я думаю (ну пессииммиисстт я) проблемы в блоке управления ABS!
Все цилиндры сухие без подтеков, заезхал в сервис с блоком управления порядок.
DEMON77, может быть гребенки колесных датчиков на передних шрусах забиты грязью (окалиной). Имхо надо чистить мелаллической щеткой(предварительно вытаскивать шрусы из ступиц).
Можно попробовать сначала немного "подбить внутрь" сами датчики. Задние датчики вряд ли стоит трогать. Что еще может быть - не знаю пока.
KAA, за 10000 км колодки изнашиваются и уровень ТЖ в бачке немного снижается. Течи быть не должно!
Про потерю жидкости не говорю, а про датчик АВС-у меня после замены шруса тоже АВС срабатывала при нежном нажатии. Вылечил след.образом- вытащил датчик АВС из гнезда и снова вставил(предварительно удалив лишнюю смазку). Вывод: или сместился датчик или замаслен \:D/
DEMON77,Смотри шланги на задних суппортах, часто аллюминевые шайбы корродируютХотя жидкость уходит грамм 100 на 10 тыс. км. Что может быть подскажите
А также главный цилиндр сцепления проверь, про датчик уже написали
DEMON77, Я что то не вкурю. КАКОГО результата ты ждешь на СУХОМ асфальте?
Согласен!Во интересно... а куда это она у тебя уходит в таком колличестве?
Может цилиндры тормозные ... Хотя я думаю (ну пессииммиисстт я ) проблемы в блоке управления ABS!
Чубук,
Ну не знаю.........у меня за 40 000 пробега ни на сколечко ТЖ не уменьшилась! За полтора года ни разу не подливал!KAA, за 10000 км колодки изнашиваются и уровень ТЖ в бачке немного снижается. Течи быть не должно!
берешь VAG влазиешь в абеэску потом в 8 канал 001 и смотришь работу датчиков на не большой скорости можешь даже при трогании с места который запаздывает его надо чуть утопить!
Если кому интересно. Заменил правую наружнюю гранату (левую менял не так давно предыдущий хозяин, видно по гранате) все прошло. УРА!!! Получается работа ABS зависит от состояния гранат. Вот-так.
DEMON77, И еще от состояния ракет!УРА!!! Получается работа ABS зависит от состояния гранат. Вот-так.![]()
Гребенка датчика как раз на ШРУСе.
Ребята , сорри , что поднимаю старую тему, но тут такой же трабл с АБС....
После звамены ШРУСа после полной остановки !!! срабатывает АБС . Почитал форум , понял , что датчик неправильно установлен или замаслен или зубчатка грязнаяНо второе и третье отпадает - все чисто . А вот кто может сказат примерный зазор между датчиком АБС и зубчаткой ?
Помогите, плиз, братья славяне![]()
