была такая тема или нет, не знаю. В поиске не нашёл.
На МКПП стала плохо включатся первая передача.
А со второй на первую вообще.
Не уж то синхронизаторам хана?
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Mike189, При движении первая должна плохо включаться. Вообще при похолодании это нормальное явление. При прогреве коробки ситуация меняется?
Остались только дети.
pavel, Да ни сказал бы.
По моему нет. Ну. ты знаешь, при трогании с места - включение нормальное.![]()
Mike189, У меня такая же хрень стала происходить, но в связи с относительным похолоданием. Я забил. Хруста при включении нет, значит и повода для паники тоже.
pavel, Даужбольнотяжеловключается, при движении дажевместопервойвторуювключаю.
Вчерамасломенял в движке изаодно посмотрел маслов коробке.
Думал мало и из-за этого плохо включается.так нет, всё в норме.
Mike189,
А сцепление как себя чувствует??
Не тризнаков кончины??
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Bazarov,
если не сложно, просвети какие основные признаки кончины сцепления?
Bazarov, Сцепление, тьфу-тьфу, шоб не сглазить, вроде в норме.
Вчера попробовал попереключать передачи в разных режимах, благо московские пробки это позволяют. И вот что заметил. Если, по идеи, нужно включить первую передачу - то она легко включается. Если вторую. то первую хрен включишь. Если третью, то вторую очень трудно. Вот и думаю или там всё так умно устроено, или хана ссинхронизаторам.
x-iter,
Основные... Пробуксовка, т.е. рост оборотов не соответствует динамике разгона.
Самая простая диагностика (пересказываю Dick) можно на ручнике попробовать тронуться. Обороты должны сильно падать. Если сцепление кончается, тут может проявиться та же пробуксовка.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Mike189, если синхронизаторы, то помоену, просто скорость ВЫБИВАЕТ..... А первая действительно фиго во ФТЫКАЕТСЯ. Чел писал, что после замены все прошло.
Mike189, вот ссылка http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... light=aral
Kikif, Саветуешь масло поменять? Я проверил уровень в выходные, когда масло в движке менял - заодно, уровень в норме. масло жолтенькое такое, прозрачное, достаточно жидкое, не тягое.
Mike189, может маслице в коробке заменить, например которое по характеристикамдо -50 градусов
B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
Михаил Михайлович, Да у меня и когда тепло не очень хорошо включалось.Ну, думаю, если поменяю, хуже не будет. вот только где ключь найти для сливной пробки. Он там хитрый какой то!
Есть подозрения, что это спцепуха начинает умирать! Передачи включаться должны четко! Так обычно и бывает.......начинает плохо включаться передача....а потом писец сцеплению.....!![]()
У меня в свое время на 12-ке так было.......сначала первая плохо включалась, потом вторая или третья при движении иногда вылетала.......а потом на перекрестка нажал я на сцепление, а оно так в полу и осталось!!!!! Сломалась вилка в коробке и еще чего то там....щас уж не помню! Поэтому ИМХО, начинает умирать сцепуха.![]()
| Получено: 85 Отправлено: 1 |
У меня ,только когда ниже -10,есть затруднения с вклю1 й передачи,но я думаю это просто связано с типом смазки
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
FairWind, Но сцепление то выжимается. Это чувствуешь.
Mike189, фиг найдешь...надо к кустарям обращаться шоб скрутили а потом другую ставить попроще:-), пробка вродь от ауди подходит
Mike189, Оно и будет выжиматься!FairWind, Но сцепление то выжимается. Это чувствуешь.Пока вилка не сломается!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Mike189, у меня та же фигня, да у многих. У меня и первая плохо включается и вторая. Еще у меня сцепление часто схватывает с небольшим рывком (пробуксовки нет, просто толчок)
Мне несколько человек в свое время сказали, что это признак изношенной корзины сцепления. То есть пробуксовки не будет, так как выжимной диск может быть не настолько изношен. По идее это может быть следствием того, что предыдущий хозяин любил ездить с выжатым сцеплением. Тогда корзина портится, а выжимной нет.
Пусть меня поправят, если я не прав![]()
