ТЕМПЕРАТУРА
    Россия, Краснодар
    Получено: 90
    По умолчанию ТЕМПЕРАТУРА
    Вчера начала плавать температура, американец, всегда показывал стабильно 190 F (+-90С), сейчас стал то ниже то норма, выше еще не было - может так быть или проблема. На сколько я знаю температура должна поддерживаться постоянной.
    Есть предположение, что это термостат. Если температура падает при движении (быстро и продолжительно ехать), то точно термостат.
    может датчик гонит.
    Беларусь, Минск
    У меня падает если я долго стаю на месте печка +24 а на улице -10 ,но у меня дизель ,а если еду то стоет как вкопанная,если у тебя подает при езде на трассе ,то скорее всего термостат
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    SON, Гораздо чаще проблема в датчике температуры. Это беда известная.
    Остались только дети.
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    У меня такая же история,температура например стоит на 90градусов,выезжаю на трассу ставлю круиз контроль гдето 105км/ч и температура через некоторое время опускается на 0 ; если в город вьезжаю медленно поднимается до 90.
    Но чаще всего падает на 0
    Пробывал штекер посмотреть там контакты ве как новые,вот и не знаю пока что менять,наверно как ребята пишут начну с датчика,потомучто по идее если термостат накрывается то он совсем не должен работать и обычно просто закипают.Как заменю датчик раскажу.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    roman, закипают, если термотат заклинило в закрытом положении, а не прогревается на ходу, это заклинило в открытом положении.
    Если показывает 0.... из печки горячий воздух дует?
    Россия, Рязань
    У меня была такая же история, долго прогревалась. а при езде на скорости 90-100, 1-2 км температура падала до 70 градусов, в субботу поменял термостат и всё прекратилось
    Или термостат,или стабилизатор напруги в щитке приборов или в генераторе.
    Но тогда показания приборов должны изменяться в зависимости от оборотов двигателя.
    Финляндия
    Получено: 10
    Smbms - привет!Да воздух дует тёплый всё ок.Но меня терзают странные сомнения,то что если на улице -15 например я её пытаюсь заводить,поварачиваю ключь зажигания загорается лампочка накала свечь,но горит 2 -3 сек. максимум я пытался два три раза нагреть свечи потом завожу а она заводится не сразу а по тихоньку каждый цилиндр подхватывается,секунд через 10 - 15 на стартёре она начинает работать на 2-х 3-х целиндрах потом через секунды 2-3 на четырёх и за это время СТОЛЬКО ДЫМА ЧЁРНОГО - КАРАУЛ. Когда работает на четырёх целиндрах не дымит.Пробег у неё я брал был 160 тысяч а сейчас 230 тысяч.Летом всё хорошо с пол обарота а зимой геморой. Вот я и подумал да и ребята сдесь писали что скорей всего это датчик в термостате он типа определяет температуру антифриза и регулирует время накаливания свечей.
    SON, если температура вообще падает на ноль время от времени, то это датчик. Если нет, то видимо что-то другое - вероятно термостат.
    Получено: 8,436
    Датчик температуры ОЖ менять надо, однако...
    МО, Одинцово
    SON, а как ведут себя обороты двигателя, не заметил??? Если нажать на педаль газа и отпустить, то как опускается стрелка тахометра - резко, или плавно, как всегда??? =D> =D>
    Очень пахоже на него
    Россия, Орехово-Зуево
    Блин у меня похожая проблема стала!!! Как погода опускается ниже нуля, если где нибудь на затяжном торможении двигателем еду, то температура тоже градусов до 70 падает
    Ansar, а вот это - термостат на 99 процентов...менять его на фиг...
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию датчик
    Так точно!Гавёненький датчик ож а с виду был как новый. \:D/ Всем огромное спасибо [-o<
    Получено: 8,436
    roman,
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
