по разборке задней правой двери..отсоединение тросика от внешней ручки двери, выкрутил винт с отжатой ручкой и что ? какая часть должна сниматься ? вообще ничего не двигалось, как будто и не выкручивал ничего..я так понимаю маленькая часть ручки, неподвижная, должна сниматься, и под ней тросик закреплён..как её снять ? в какую сторону двигать ?
Вытаскиваешь личинку, и снимаешь тросик с ручкипо разборке задней правой двери..отсоединение тросика от внешней ручки двери, выкрутил винт с отжатой ручкой и что ? какая часть должна сниматься ? вообще ничего не двигалось, как будто и не выкручивал ничего..я так понимаю маленькая часть ручки, неподвижная, должна сниматься, и под ней тросик закреплён..как её снять ? в какую сторону двигать ?
задняя дверь..личинки нет..
Вместо личинки-заглушкаСообщение от Ромарио
задняя дверь..личинки нет..![]()
ну наверно... вот как её выковырять ?![]()
Ромарио, так же как личинку
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Ромарио, Снимается маленькая часть наружней ручки - вынимается на себя. Когда ты ослабишь болт с торца двери (заметь не выкрутишь полностью, а ослабишь) пошевели маленькую часть, она может закиснуть по этому может понадобится некоторое усилие (только без фанатизма, тащи ее руками). Когда вынешь маленькую часть увидишь на торце ручки прорезь с насечками, вот в эту прорезь и вставлен конец тосика.
Перешёл в стан к ипонцам
куда тащить то ? наружу или в бок ?![]()
а всё... прочитал![]()
ну простите мужики. пол вскресенья убил , ин ни фига не получилось, будем сегодня ещё пробовать..![]()
Ромарио,
может не тот винт крутил? Тот который нужен, крутится через дырку. Крути потихонику, заглушка сама должна отскочить, тогда вынимай ее. Поставить обратно бывает труднее, чем снять. Успехов! и запоминай в какую сторону крутил!
legall, да тот... под уплотнителем, чуть ниже ручки.., там других нет..
Если я ен ошибаюсь,то перед тем как крутить болт нужно оттянуть ручку открывания двери и в таком положении откручивать болт.Тогда ручка зафиксируется в открытом положении.Потом можно тянуть заглушку (личинку)из двери на себя.Потом отсоеденить тросик от ручки.
Кажется так.(блин сам недавно делал и забыл)
Но операция точно описана в эльзе и в любой книжке по обслуживанию и ремонту.
Удачи.![]()
