Кто подскажет где установлен датчик отвечающий за накал свечей.А то летом лампачка горит2 -3 сек. когда тёплый двигатель,может не зажигаться,а при - 15 -20 тоже иногда горит 2- 3 сек. А иногда дольше,хотелось бы проверить в чём дело.Если горит накал свечей 5-6 сек заводится на ура и обароты где то 11.000 - 10.500 потом падают на 900 но очень редко,в основном накал маленький на морозе и обароты 900
и 2-3- сек.чадит,траит хуже камаза.а потом все целиндры подхватывают и всё ок. ](*,)
PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
roman Я уж отвечу ,хотя это знают все трактористы... Никаких датчиков на накал нет ,на свечи подается напряжение столько времени ,сколько расчитывает блок управления ,а он расчитывает время ориентируясь на температуру антифриза ,поэтому если зимой короткое время работы устраивает ,зимой это не проходит (свеча не успевает как следует прогрется ) и пуск становится затруднительным. Прежде всего надо проверить датчик температуры антифриза, потом предохранитель на свечи и наконец сами свечи . Но судя по кратковременности дело все-таки в датчике.
Сорри... накладка два раза написал зимой ..
Да а датчик который находится ву термостата на антифриз или где?![]()
В ообщето датчик температуру показывает нормально когда двигатель прогреетсяСвечи я заменил месяц назад,остралось глянуть предохранитель,хотя еслиб предохранитель накрылся они бы точно не накаливались.Спасибо что быстро откликнулся.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
roman, проверяй все последовательно. Dick, тебе правильно сказал.
Спасибо! Я просто не так выразился про датчик,а правильно было сказать датчик антифриза и где он находится?А это просто датчик у термостата
roman,
Ключевое слово для поиска по форуму ДТОЖ.
roman,
5-Coolant temperature sender (G62)
Господа, у меня на том же двигателе та же проблема. Как проверить датчик, можно ли его просто прозвонить? Это тот же датчик с которого на приборке показывается температура или один для приборки, а другой для блока управления?
В AHU есть три тена подогрева, которые помогают двигателю после старта быстрее нагреться, похоже что не работают, как их можно проверить? Какой алгоритм времени их работы?
Спасибо.
