Как исправить значение "фактора холодного пуска". Который можно скорректировать имея VAG 1551, VAS 5051.?
Для автомобилей Пассат с двигателем AHL (1,6) 1998
кинте коды
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А зачем?![]()
хочу изменить параметры
kostya, есть для APU/APT (1,8)...Как исправить значение "фактора холодного пуска". Который можно скорректировать имея VAG 1551, VAS 5051.?
Думаю для AHL в тех же краях...![]()
[code]VAG 1551, VAS 5051.
Для автомобилей Пассат с двигателем APU/APT (1,8л):
- подключить прибор
-01 электроника мотора
-02 опросите регистратор неисправностей (не должно быть ошибок)
-11 Login-Prozedur
-задайте код 01283 или 12830. Для некоторых блоков возможны коды 07825 или 37825
-10 функция согласования
- канал 04 поменять значение 128 на 160
канал 05 с 128 на 154
канал 08 с 128 на 160
Всё.[/code]
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Не забивайте голову, ребята! Проблема давно известная на диллерских станциях и связана с неправильным значением "фактора холодного пуска". Который можно скорректировать имея VAG 1551, VAS 5051.
Как это исправить?
- подключить прибор
-11 Login-Prozedur
Будет заводиться, не успеешь до ключа дотронуться! Very Happy
хочу также только для AHL (1,6)
я эти коды пробовал для AHL не подходят
А для ADR те же данные? И что они обозначают?
И так, Пассат с двигателями AEB и ADP
-01 двигатель
-02 не должно быть ошибок
-11 функция Login -Prozedur
-задать код 01283
-канал 08 поменять значение с 128 на 156 или по мере необходимости на 192
для А\М с двигателем ADR выпуска 97г- проделайте тоже самое, но вместо кода 01283 задайте код 06589.
Для более поздних версий двигателя ADR (блок управления 8D0 907 558 B) и двигателя ACK
-01 двигатель
-задать код 03256 (для ACK код 01283
-канал 04 изменить с 128 на 148
-канал 05 с 128 на 154
-канал 08 с 128 на 160
Вот собственно и всё!
kostya Это понятно ,но где коды для AHL?
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Сообщение от Dick
Если читать эту бумагу дальше,то для AHL рекомендуется только замена "мозгов" на 3В0 907 557МХ,разработчики должны коды знать,но хрен дают.
