Троит движок - Страница 2
    Получено: 8,436
    Роман 11, ты прочитал топики про коммутатор?
    Прими к сведению и катайся, как катался. Будет троить, - тогда вспоминай, что уже знаешь на что грешить.
    А комп должен давать ошибки по пропускам в цилиндрах. Посмотри - поможет уточнить на что грешить.
    Romboch, поправился...с кем не бывает..оговорился я...
    ..и всё равно - буду настаивать, что с бензином за неделю отстоя ещё ой как бывает... [-X
    ..и потом - как и написал сразу -думаю, дело всего лишь в топливе...тем более американец...и тем более что машинка едет исправно...какие там провода-коммутаторы-фишки-клапана.....
    1967s, В сентябре я месяц на машине не ездил - завелась нормально. А сегодня с работы вышел - затроила через несколько секунд после пуска. Зимний запуск мотор не любит.
    Если будет повторяться постоянно то буду разбираться, а так - ерунда.
    Romboch, у меня заводится отлично и в мороз и даже в очень мороз после 2 недель стоянки заводилась в прошлом году. Я даже удивлялся....что такого неможет быть.
    Romboch, согласен... не любит...думаю что во-первых нет двух одинаковых машинок - это КОМРАД, у...а во-вторых вот у меня тоже - было -5 как то утром - завелась не успел ключ повернуть и так ровно, что аж удивился сам...а вчера завел - тарахтела секунд 15 пока прочухалась...а было 0...
    ..сегодня -4 утром - тоже без проблем...имхо - есть своя интимная жизнь у каждого автомобиля...
    ...в конце концов, фашисты-жуки даже в инструкции пишут что возможна неровная нестабильная работа двигателя при прогреве на холодную...о чём уж тут говорить....
    Роман 11, Комутатор можно проверить самому простым тестером.
    У меня когда машина троить стала - в сервисе чё мне только не говорили:и катушка, и наконечник, и мозги, и свечи. Пока са мне полез - ничего та и не сделалось. Просто проверил на какой цилиндр не идёи искра. при этом меняя катушки и наконечники со свечами с места на место. Оказалось по любому на одну. проверил вход с комутатора - все есть. Выходы - одного нет. Поменял - всё суппер. Но недельку назад УТРОМ опять затроила. Через 2 минуты перестала. Холодно, влажность. МОЖЕт такое быть.
    Россия, Люберцы
    Mike189, А как проверял выход с коммутатора? Опиши плиз по подробнее [-o<
    Роман 11, Берёшь тестер. Снмаешь входящую клему с комутатора (слева), крутишь движок ключом. Но чуть-чуть - вредно.
    Смотришь наличие тока , с помощью тестера, на каждом контакте в клеме, которою отсоеденил от комутатора. Посмотрел - клему обратно. Если есть везде - хорошо.
    Снимаешь клему выходящую с комутатора (справа) и повторяешь процесс, проверяя наличие тока на клемах комутатора. У меня одна клема пустая была - вот и троила. Поменял - всё нормализовалось! Если чё не допонял - спрашивай!
    Россия, Люберцы
    Вот эта клема?
    Роман 11, Это входящая клема. на ней надо проверять сигнал (ток) на вход. Потом снимаешь такую же клему справа и проверяешь ток на КОМУТАТОРЕ. но если он у тебя не троит- значит он в норме!
    Россия, Люберцы
    Mike189, Я так на всякий случай чтобы знать! Спасибо
    Роман 11, Да не за что. Я сам залез да проверил.
    В сервесе всё наговорили, только не это.
    А комутатор, говорят, прочерить не можем. Оборудования такого нет. Тестора у них нет - балбесы!
  13. #33
    Россия, Люберцы
    Mike189, А там 4 контакта?
  14. #34
    Роман 11, Ну свечей то 4, значит и контактов 4!
    4 входит - 4 выходит!
  15. #35
    Россия, Люберцы
    Mike189, А минус брал с земли?
  16. #36
    Роман 11, Ну да. До аккомулятора не дотянешся. Просто с корпуса.
  17. #37
    Не совсем так, входной клеммник 5-контактный, входит управляющий сигнал на 4 цилиндра и земля, а выходит действительно 4.
    КОМРАД И у меня заводится обычно сразу и ровно, а вчера немного троила. Но отловить такую неисправность сложно, поскольку она быстро проходит, да было один раз. Вот если систематически будет проявляться - тогда другое дело.
  18. #38
    Romboch, Согласен, на входе 5. Я выход имел ввиду. Комутатор на выходе ведь проверятся.
    И так же как у тебя 1 разочек, недавно совсем, троить начала. Я уж в ругань на неё пошёл. А она через 1 минуту перестала. Может из-за свечки Пора менять уже. Утром остыла, да влажно было.
  19. #39
    Россия, Люберцы
    Mike189, И какие показания у тебя были неподскажешь?
  20. #40
    Роман 11, Если честно - не помню
    Помню на входе на всех контактах был сигнал, кроме массы конечно, а на выходе только на трёх. И на них показатели одинаковые!
  1. троит движок
    от vitaly6891 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 16:41
  2. Троит движок! Помогите разобраться в чем проблема
    от Евгений17 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 14:37
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 19:01
  4. Троит , а то и Двоит при заводке, движок APT
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 18:59
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
