| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Братцы! а никто ли мне не подскажет по коробке мультитроник? ауди а6 с мультитроником 2000 года дергается при разгоне, программа вагком говорит обрыв питающей цепи клапана номер 88 может кто знает за что отвечает этот клапан на вариаторе?
Timofey, а разве на а6 2000г ставился вариатор и
с каким двиглом?![]()
это не пассат, это ауди мотор 1.8т стоит вариатор мультитроник он мне мозг вынул, может подскажет кто? 88 клапан что это?
Вообще вариаторы пошли с 2001 года . Если стоит АКПП то,н адо проверить общий разъем на коробке ,возможно гнил провод ,ну и прозвонить клапан. А если все-таки вариатор -тогда большие проблемы ,поскольку и клапана и F 125 конструктивно выполнены вместе с блоком управления вариатора и меняются то-же вместе с ним.![]()
Коробка ставится на переднеприводные автомобили Audi с 2000 года А4, А6, А8
Timofey, держи!!! =D>
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
[-o<
Timofey, вот и проверь питающую цепь...возможно просто обрыв по питанию.....
там эти клапана в блоке управления, а он внутри вариатора, а началось все после стирания ошибок акпп вагкомом,думаю попробовать сменить прошивку, а если не поможет буду разбирать, один фиг делать нечего
