Всем, кто может.....
    По умолчанию Всем, кто может.....
    Официалам и не только, просто Продвинутым и Знающим, в частности Dick-у (может на работе электрики скажут).
    Помогите узнать как сгенерировать коды готовности (generating readiness code). На мою машину.
    Если получится узнать до съезда, то вообще супер.
    Латвия
    По умолчанию Re: Всем, кто может.....
    Странный вопрос. http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/readiness.html
    vadmore, Извини, но ещё более странный ответ, видимо ты не в теме.
    Я не готовность, как результат хочу увидеть, а прогнать тест, что бы получить готовность всю зелёную.
    А они там есть?Что-то не помню такого на AGZ.
    Латвия
    В том-то и дело, что нету.
    Россия, Москва, ЗАО
    Может Dick что ответит...
    Где там? Если нечего сказать, то не путайте остальных
    vadmore и Wert Вы себя к кому причисляете:
    - к официалам?
    - к продвинутым?
    - к знающим?
    На машине готовность есть, опрашивается - результат не все тесты пройдены. Для того чтобы пройти тесты надо знать в каких блоках, в какой последовательности, на каких оборотах и прочее смотреть и запускать тесты. В Эльзе, начиная с 2.5 и выше этой информации уже нет . Найти не могу. Официалы официально заявляют, что это конфеденциальная информация и разглашению не подлежит . Хотя я думаю, что они просто ничего не хотят делать.
    Сегодня bosses в Атланте пытался узнать \:D/ , не сказали....
    Sergey B5/V5, извини, немного не по теме. А зачем тебе это?
    Readiness Code - фича, как я понял, ориентированая на американский рынок и позволяющая проверить "в общем виде" системы двигателя, по-большей части отвечающие за экологичность выхлопа.
    В наших условиях мало полезно, гораздо интереснее смотреть ошибки и рабочие параметры...
    Чтобы не совсем был OFF: а в Elsa нет ответа на твой вопрос? ... Прочитал твой пост выше, ответ понял...
    andrewju, На счёт Американского рынка ты не прав. На немцах через одного.
    К сожалению фичей это называют на сервисах, где электрики не умеют думать головой.
    Поправь меня, если я не прав, от параметров выхлопа зависит программа по которой идет подготовка горючей смеси, соответственно адекватная работа мотора на разных режимах.
    В наших условиях - "спасение утопающих дело самих утопающих".
    По умолчанию как?
    как?
    По умолчанию править могу
    а удалить не получается
    Может подскажите как?
    Sergey B5/V5, ты бы последние два сообщения удалил бы
    а то както не хорошо получается ты такой умный аandrewju,
    типо тупой
    без обид
    tornado, Я из поинтеров хочу выбратся
    Шучу. Сам не знаю, каким образом ещё две копии пролезли.
    Латвия
    Дружеский совет. Не парься. Как тебе уже сказали, важнее считать ошибки и параметры.
    Говно это, код готовности.
    vadmore, Это результат проверки систем машины, поэтому не хочу об этом забывать. Хочу разобраться и сделать чтоб работала.
    Ну если ты в теме,то какие проблемы?Операция,можно сказать,стандартная.Сложного там ничего нет,какие блоки смотреть и как делать в ELSA всё написано,плохо искал.
    Wert, Будь добр, если знаешь где найти, напиши пожалуйста.
    А то у меня Эльза какая-то не правильная.
    типо тупой
    без обид
    Ммм... Не знаю что было в тех двух сообщениях, но...
    По поводу инфы в Elsa. Попробуй заглянуть в Workshop Manual --> Engine, Mixture Preparation --> 01 Self Diagnosis, VAG Inspection --> Final Control Diagnosis
    Не уверен что это именно то, но вроде что-то похожее (извини, разбираться некогда - на работу опаздываю).
    А фича эта, будучи разработана для американского рынка, IMHO, чтобы не делить блоки управления на "наши и не наши", стала внедряться практически везде (т.к. не мешает). Обращать внимания на эту штуку особого смысла нет, если не ловишь какую-то проблему. Все IMHO конечно, я могу быть не прав. Как сказал Dick, при нашем качестве бензина тесты Rediness Code редко когда проходят полностью успешно.
    andrewju, Те два сообщения были копиями .
    Где это искать в Эльзе я знаю. У друга Г-4 с AQY так на него эта инфа есть, а на мой мотор нет. Пробовал сгенерировать по его списку - не получилось блоки данных не совпадают. Методом тыка нашел как пройти несколько тестов, но не все, поэтому и спрашиваю.
    Мне кажется что от качества бензина готовность не зависит, т.к. это чисто механические тесты (заслонки, клапаны, датчики...).
    Если можешь дай ссылку, где Dick говорил про Readiness Code.
    Sergey B5/V5, ссылку дать не могу, т.к. спрашивал его в ЛС.
    По Elsa - сейчас посмотрел более детально, похоже, это не то...
  1. кто может помочь
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 23:05
  2. Кто может довериться?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 17:20
  3. Мужчины!!! Те кто может паяльником ВОРОЧИТЬ.....
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:47
  4. Всем кто не добрался домой.
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 15:01
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 12:20
