Про дополнительный подогрев салона
    Литва
    По умолчанию Про дополнительный подогрев салона
    Привет всем,
    вчера один приятель рассказал, про штатный электрический дополнительный подогрев салона на ОООО А4. Я сначала подумал что он имеет ввиду вебасто (т.е. отдельную систему подогрева), но ом меня уверял, что всё проще.
    Поскоку А4 и пассат близнецы - проверил. http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=404&unit=7FE1015C деталь номер 2.
    так вот - можно ли сделать это или систему похоже та пасате с климой?
    может ктото делал уже?
    Россия, Ногинск
    tranzoo, это похоже на доп. электр. подогреватель ОЖ. Рискну предположить, что он предназначен для более быстрого прогрева ОЖ и работает только при холодном пуске. На него идут шланги 11 и 19. По идее, должен стоять в салоне.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    tranzoo, а зачем? ты ж не в сургуте.. у нас зимы не такие уж и холодные
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Ногинск
    Lucky3D, во-во. И зачем козе баян?
    Литва
    ну приятно когда утром заводиш и сразу дует тёплый воздух...
    на пежо 406 с климой такой наворот есть - зашибись... завёл и поехал - ни снег сребать ни ждать когда стёкла разпотеют...
    Получено: 20
    tranzoo, а эта Ауди совсем свежая что ли? Года два тому назад читал, что такую приблуду будут ставить на дизельные Лупо, т.к. их дизелёк(3L который) настолько экономичен, что выделяет совсем мало тепла и проблема прогрева салона при запуске двигателя становится актуальной. Подогреватель этот сделан на основе позисторов, сопротивление которых увеличивается при нагреве, т.е. обладают саморегулирующимся эффектом. А из-за того, что пусковой ток большого числа позисторов достигает огромных значений подогреватель разделили на несколько секций, которые включаются последовательно(во времени) одна за другой. Интересно, на Ауди тоже самое. Мне теперь, правда, всё равно.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 20
    tranzoo, У кого то стоит такой, еще вопросы были при запуске двигателя в морозы появляется запах горелой пыли
    Литва
    ауди 2000 года
    Получено: 20
    Лобовое стекло быстро отогревается
    Получено: 20
    mark_V, упоминаемые тобой подогреватель стоит на подающем шланге в двигательном отсеке, прямо на двигателе. Состоит из трёх свечей накаливания. Управляется двумя реле - низкой и высокой температуры. На одном реле 1 свеча, на другом - две. На каком конкретно из них сколько - не помню. Да это и не так важно.
    Получено: 20
    mark_V
    Да и это совсем другое это подогрев ОЖ, а не воздуха, ставиться только на дизелях
    Россия, Ногинск
    CYXOB, oleg-kv, парни, спасибо - просветили. Я всего лишь предположил.
    Россия, Москва, ЗАО
    Парни!!! На рисунке эта приблуда стоит после салонного фильтра( Элемент нагревателя с электрическим воздушным дополнительным нагревателем) и к ОЖ не имеет никакого значения.
    Судя по применяемости начали ее ставить с 2001 года.
    Россия, Москва, ЗАО
    Нужно проконсультироваться у пассатников B5.5 как им зимой теплый воздух не мешает в салоне?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    да ну.. лишние бабки на ветер. лучше полезное чёто купить.
    друг у меня ставил подогреватели отечественной разработки.
    100$ стоит.. фирма закрылась.. в москве нах никому н нужно ..
    у него в гараже ещё вроде валяется куча комплектов.
    устройсво - "термос" который держит какуюто часть ОЖ и не дает остыть
    с утра электронасос прогоняет жижу перед запуском.
    итог - при запуске зимой температура ОЖ всегда порядка 50 градусов.
    Литва
    ...да это просто нож для двигателя....
    представляете какой температурный шок получит все детали? хватает лиш 20 градусов...
    Россия, Москва, ЗАО
    Обратите внимание!!!
    Речь идет о детали №2
    и с ОЖ она не соприкасается, воздух греется!!!
    Получено: 20
    Lucky3D, вот блин. Я в течении трёх предпоследних 3-х лет эту штуку искал. Более трёх лет назад позвонил в эту контору, всё узнал, где-то на Сретенке или на Мясницкой они были. А когда собрался покупать - телефон абонента в сети не зарегестрирован. "За рулём"-цы эту штуку тестировали в морозильной камере до -20 холода. Результат испытаний - только положительные отзывы.
    А вспышки топлива в промороженных цилинрах - это не шок для двигателя?
    Получено: 20
    Lucky3D, по моему температура двигателя при прокачивании горячего тосола(антифриза) через контур охлаждения повышеается на 50 градусов.
    Литва
    Головка сделанна так, чтоб было хорошо. Кроме того болшое количетво тепловой энергии превращаеться в кинетическую...
    Двигатель веть состоит не только из блока и головки - полно всяких сальников, датчиков и т.д.
  1. Дополнительный подогрев ОЖ дизель
    от Urok22 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 19:55
  2. Дополнительный подогрев ОЖ
    от RETRUSHA в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:28
  3. Дополнительный подогрев салона
    от Jerry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 11:14
  4. дополнительный подогрев
    от igorjek в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 05:55
  5. Дополнительный подогрев на TDI
    от Homa в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 18:40
