почему тормоза стали мягкие?
    По умолчанию почему тормоза стали мягкие?
    при включенном двигателе стали значительно мягче - меньше усилий чтоб утопить до конца, хуже тормозиться. При выключенном , как обычно очень тугие.
    vit, что значит хуже?...сразу много вопросов - колодки давно менял?...ТЖ сколько откатала?...
    ..при выключенном двигателе если качнуть пару раз педаль - она должна колом становиться...
    ..если держать нажатой и завести мотор - должна уйти мягко вниз.. - такой простенький тест на исправность ваккуумника....
    ...так что конкретнее?....
    vit, Или колодки подклинивают или воздух попал. Попробуй перед торможением подтянуть ручник (кстати, как его ход, не увеличен?), если с затянутым ручником стало лучше, то советую обратить пристальное внимание на задние тормозные механизмы.
    Россия, Самара
    Вот такое же изменение и у меня. Но я поменял ТЖ, видимо, родную (4 года).
    Теперь педаль при работающем движке на стоянке почти до пола достает, а раньше посредине хода уже была непродавливаема. АБС работает теперь тоже в более нижнем положении педали (около 1/4 хода остается до пола).
    У всех ли так?
    Влад 63, у меня именно так... проверил с пяток новых Пассатов в салоне - у них тоже самое....(колодки задние новые...передние - 50%..)
    1967s,
    поменял колодки, диски, жидкость - ничего не изменилось, прокачал - вроде воздуха нигде нет.
    при выключенном двигателе педаль прокачивается, становится упруже и упруже и вконец оччень жесткая - как и было до болезни.
    при включении двиг. и нажатии педаль уходит и становится мягкой
    vit, хм.. так и должно быть..это правильно.....так только это беспокоит?...а сколько проехал на новых колодках?...
    Влад 63, Нет так бывает, если поменять все колодки, пока не притрутся. Надо еще учитывать усилие на педали.
    Влад 63, "на стоянке"... - это одно... а в движении?....вряд ли до пола....
    Россия, Самара
    Vit, это вот нормально. Проверь в движении до блокировки колес дело доходит ли и работает ли АБС (след юза прерывистый). Если так - все у тебя ок.
    1967s, спасибо. А то я теперь все к тормозам напрягаюсь. Больше не буду.
    Россия, Самара
    Парни, прозевал ваши посты.
    1967s, Нет в движении все пораньше немного. Колодки 50%. Усилие небольшое, немного нарастает во 2 половине хода.
    Romboch, а как у тебя ход педали и усилие нарастает в движении и на стоянке?
    Насчет притирки колодок соглашусь в движении, а на стоянке притирка и ход педали не связаны.
    1967s, Влад 63, это стало беспокоить на старых колодках (износ был 50%), поэтому и поменял на новые - тормозит также, АБС срабатывает. По ощущениям раньше педаль была более упругой.
    vit, когда поменял то?...они новые ещё километров 200-300 притираются...так ощущение что вообще тормоза г... в это время...плюс ОЧЕНЬ заметна разница на педали при колодках разных фирм...уж поверь...если тормозит исправно, АБС работает нормально...уровень ТЖ в норме и не уходит - то перестань беспокоиться...
    ...P.S. для Влад 63, ( да и для других) - я на стоянке при работаеющем моторе иногда педаль без проблем продавливаю ДО ОГРАНИЧИТЕЛЯ... а иногда только на пол-педали...и на тех новых, что смотрел - так же происходит....
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 06:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 00:23
  3. Тормоза не те стали.
    от ваrно в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 10:59
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 13:41
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 07:14
