Не открывается дверь! - Страница 2
    Получено: 8,436
    FairWind, да. Прежде чем тянуть за внешнюю ручку надо слегка толкнуть дверь. И будет тебе счастье
    Россия, Ульяновск
    Чубук, Надо попробовать.......если поможет, останеться только их ругать за хлопание дверями....
    Я так понял эта фигня была у многих Я значит....не исключение...Не знаю как и что там прижимать или отжимать и сколько циклов, но у меня задняя левая дверь намертво закрылась без посторонеей помощи) Лечил очень просто...брал в руки отвертку (торкс обыкновенный), ложился на зеднее сидение и снимал общивку. Несколько проблемно, но она снимается изнутри на закрытой двери... Как снимается обшивка задней двери..где то на сайте есть точно.
    З.ы. В чем была проблема я уже и не помню....но обшивка снимается на закрытой двери!
    Получено: 20
    AlexS,
    Да обшивку можно снять, не открывая дверь, а вот замок не снимешь и к тросику ручки замка подлезть изнутри
    Passat B-5
    Получено: 8,436
    Lelik78, блин. Все для медвежатника.
    Россия, Самара
    Вот это да!
    Замки от честных людей. Для остальных тоже есть приспособы.
    Получено: 8,429
    Я заметил такую вещь. Если дернуть ручку при закрытых заках, а после этого разблокировать двери ЦЗ (все пипки вверх), то дверь не откроешь, сколько за ручку не тяни... пока слегка не толкнешь дверь (внутрь).
    Чубук, это у всех так.
    Защита от дурака!
    Россия, Кириши
    Могу сказать с увереностью перетянут тросик задней двери. болезнь
    Б5 лечится так, по крайне мери я лечил так снял заднее седение снял обшивку
    двери это не самое сложно. После чего мучился 2 часа ,так и не розобрался
    пока не снял замок со здоровой двери.
    После чего стало ясно как он открывается
    нет фото ато покозал. Короче берёш тонкую отвёрку и длинную и суёш между тягой которая идет на ручку в салоне. между замком и тягой и с усилием верх вниз там щель смотри лутше.
    по другому не как
    и самое главное после открытия промой замок ВД-40 а при зборке ручки смотри трос чтоб не было перетяга а то история повторится после закр и откр от брелка не знаю точно но если отцепить дверной трос котрый идет на наруж.ручку она должна открытся вроде. но я не пробывал.
    Получено: 8,436
    Axl, хоть ты поддержал! Остальные всё тросики подтягивают
    Встал замок в режим "защиты от дурака" да подмерз.
    Sergei Какой тросик перетянут ,если внешней ручки замок не защелкивается ,а не клинит. А вообще пахнет взломом замка,плхоже сервопривод SAFE зеаело ,рад если ошибаюсь...
    Россия, Кириши
    Я с этим замком 5 часов рубился даже пиво кончилось, пришлось в магаз ехать.
    Только потом разобрался. Думал победы не видать однако.
  13. #33
    Россия, Кириши
    Сто процентов перетяжка Я в это не верил пока сам не встрял
    и самое главное не знаю счем было связоно может кто и покапался
    но когда я промыл замок и собрал снял заглушку на двери с наруже на ручке и
    стал регулирывать натяк долго не мог поймать то положение в котором дверь
    не закусывает пре любых обстоятельствах. там очень тонкая регулеровка
    тросика. Поподанием в ризки их очень много каждый раз дверь ведет по разному приход. опять лесть с отв. в дверь Причём на обои дверях
    на здоровой двери при перетяге происходило тоже самое.
  14. #34
    Ну будем надеется на лучшее ,но в таком случае если удастся скинуть тросик с ручки дверь должна открытся изнутри?
  15. #35
    Россия, Кириши
    Втом то и весь фокус чтобы скинуть тросик нужно открыть дверь так как заглушка отварачивается с торча двери или нужно что небуть сломать
    но я этого не стал делать всё и так получилось доволно хорошо
    сейчас я думаю что открою менут за 20 с разборкой двери.
  16. #36
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    да нет.. я тоже это знал.. уже давно. я эту фичу на 2-й день после покупки вычислил т.к. жена любит дёргать тоже..
    если открывать из салона - то открывается..если снаружи то надо нажать до щелчка и ещё раз открывать..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  17. #37
    Казахстан, Алматы
    Dick, скидывается за 6 сек при помощи тонкой отвертки (по крайней мере на передних дверях), после этого спокойно открывается снутри. Я еще задумался, что будет если скинуть тросик на всех дверях, ведь это можно сделать снаружи, потом хозяим замучается ее открывать...
  18. #38
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    На 100% согласен с Sergei, Я сам попал в такую ситуацию (дурная голова рукам покоя не дает), решил что тросики у меня растянулись и подтянул их все, потом из машины через окно лез (105кг, 54 размера), мужики в гаражах ржали. Но мне повезло, я когда вылез на нервах под ручку в районе замка кулаком ударил, а он возьми и откройся, так все и открыл. Тросики сразу ослабил и теперь все нормально, тьфу, тьфу, тьфу.
    Перешёл в стан к ипонцам
  19. #39
    Не вытерпел, сходил к машине. В каких только вариациях я двери не пытал - все равно дверь открывается по-любому. Защиту от дураков не обнаружил.
    Вывод - надо правильно регулировать замки. Следить за исправностью замков. Срабатывать замок должен в два приёма на откр и закр, иначе может из-за этого дверь не открываться.
  20. #40
    Чубук, Может на съезде покажешь как поставить замок в режим защиты от дурака?
  1. Трудно открывается дверь багажника
    от sonic_83 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 21:21
  2. не открывается дверь
    от AKA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 23:02
  3. Не открывается дверь задняя. Вообще.
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 12:44
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 20:33
  5. Не открывается дверь.
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 21:19
