"Автоматчикам" вопрос....стОит ли...???
    Россия, Белгород
    По умолчанию "Автоматчикам" вопрос....стОит ли...???
    Парни всем привет....поехал в сервис с такой проблемой (как мне кажется)...АКПП у меня работает нормально, НО....есть нюанс.....
    при движении в горку, даже если небольшой подъем...не всегда, но иногда бывает так....давлю на педаль газа (плавно), машина разгоняется, обороты растут, но ....следующая передача (либо 3-я либо х.з.) не врубается...тока машина рычит...обороты поднимаются до 4000... ...а если педаль газа утопить то включается кик-даун....
    проверили масло....долили грамм 200...ошибок нет....предложили вечером приехать чтобы программно изменить режим работы коробки....
    подскажите плиз, нужно ли туда лезть или это нормально???
    а то как-то побаиваюсь я всяких вмешательств....
    Россия, Самара
    А после 4000 что происходит, если не жать в кик даун?
    ИМХО, Коробка просто пытается сохранить темп разгона.
    Беларусь, Минск
    Да все нормально не парься!
    Под горочку двигатель сбрасывает обороты перед переключением, но и скорость то падает. Поэтому машинка замедляется и вместо включения 3-й (например) она вынуждена включить 2-ю.
    Евгений К, по твоему описанию - нормально всё.... для 4-х ступенчатой да ещё 1.8 - просто не хватает на подъемах мощности, программа на мой взгляд работает как раз абсолютно правильно...поэтому держит передачу до последнего.....
    ...моё мнение - все правильно исправно, так и должно быть....
    ..просто по ровной дороге нормально ездит?....
    Россия, Белгород
    1967s, по ровной дороге все зашибись....вопросов нет....переключает все передачи ровно....
    Влад 63, ничего не происходит....если не жать кик-даун, то так и едет....на повышенных обоотах...а когда выскакиваю на равнину, то передачи опять переключает нормально...
    Евгений К, езди спокойно...работает твоя коробка отлично.. и её программа настроена абсолютно правильно... говоря на бытовом языке - коробка таким образом при повышенных нагрузках ( подъемы, буксировка прицепа и тд...) - реализует максимум крутящего момента от двигателя - не переключаясь на повышенную.....чтобы компенсировать недостаточную мощность двигателя в таких ситуациях....
    в 4-х ступенчатом исполнении - слишком велик разрыв между 3 и 4 передачами... 4-я уже практически прямая, тогда как 3-я работает и тянет в режимах повышенных нагрузок...
    Евгений К, Всё нормально у тебя!
    Россия, Белгород
    ффух....спасибо пацаны !!!!
    не поеду в сервис на перепрошивку программы работы коробки....
    сервисмены в принципе похожие вещи говорили и даже денех обещали не брать за работу...но думаю лучше не лезть туда.....
    Евгений К, абсолютно правильно....успеешь ещё если вдруг....полазить где не надо.... [-X не дай бог....
    Россия, Самара
    Нормально все с коробкой. И лучше не лазить и не перепрошивать. Забудь и получай удовольствие!
    Россия, Белгород
    :hello2: :hello2: :hello2:
  1. Ответов: 1
  2. Ответов: 26
  3. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
  4. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
  5. Вождение зимой..."Автоматчикам" вопрос...
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 15:03
