SOS! Тормоза! - Страница 2
    Получено: 2,238
    andrewju, Ну да
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Влад 63,
    ИМХО, за два года тормозуха поднабрала на себя воды, которая и замерзает у тебя в системе тормозных трубопроводом.
    Отогревай тачку, потом меняй всю тормозуху с хорошей прокачкой...
    Это самое дешёвое.
    Если не поможет - будешь дальше лезть.
    Получено: 1,493
    andrewju, нужна опция подогрев задних колодок
    Vasilich,
    Запатентуем?
    Получено: 8,436
    Мужики! =D>
    Еще раз обращаю ваше внимание на дополнительный аргУмент!
    Медленно еду и понимаю, что он теперь и не разгоняется, ощущение, что на буксире еще минимум Пассат.
    и это при том, что
    Усилие на педали зверское, а замедления почти нет.
    то есть колодки не клинят!
    Чубук, что кричишь?
    IMHO, тут еще фактор плохих тормозов влиял на ощущения от автомобиля. Когда машина отогревается - ведь все возвращяется в норму!
    2 года тормозухе - о чем разговор-то? Меняем тормозуху, потом думаем дальше (если еще будет о чем думать).
    есть старый простой тест - накачал тормоз, потом давишь на него и заводишь авто...если педаль мягко ушла - значит вакуумник живой...если не ушла - кранты...судя по тому, что не давится пока авто холодное - вполне можно допустить что обмерзает шток и мембрана...это в любом случае говорит о негерметичности...в пользу этого говорит и то, что авто "не едет".....
    ...я бы сначала сделал, как Bazarov, - в любом случае 4 года для тормозной - это до фига....воды там в жидкости больше уже чем самой жидкости....
    ...потом заново всё проверять и как последний довод - менять вакуумник...
    Чубук, усилие зверское а тормозов нет - это дохлый усилитель....
    Получено: 8,436
    Вчера у нас впервые было -5 ночью.
    Не смешите ежиков. При такой температуре даже старая тормозуха не замерзнет. Мерзнет что-то другое.
    Либо в нем что-то замерзает, либо в нем пропадает вакуум.
    Вот об этом и кричу.
    Жижу менять надо однозначно, но дело, имхо, не в ней.
    Чубук, согласен..конешно корень не в ней....просто ленюсь я немного - хотел найти устройство ваккуумника у нас шоб поподробнее подумать....хотя всё верно же - копать надо именно там......
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    С одной стороны, вы на своих тазах тоже тормозуха наверное меняли!? НЕТ! НА ТАЗИКАХ ЭТОГО НЕ КТО НЕ ДЕЛАЕТ! ИМХО
    А НА ПАССАТах уже стали менять
    ТАк вот)
    Я бы проверил, как сказал 1967s, !! а потом тормозуху прибором!!! Вот и все!!!
    Чубук, а каков алгоритм поиска неисправности в данном случае? Начнем с замены вакуумника, или все же сначала тормозуху поменяем, а там подумаем?
    Просто вакуумник наверное денег стоит... Трубочки к нему/от него, я полагаю, хотя бы внешне проверили в сервисе. Т.е. причина проблемы не очевидна.
    Рассуждения твои, конечно, логичны... Ты даже, похоже, прав. Но элемент вуду еще никто не отменял! Может после замены тормозухи все пройдет само собой! IMHO, шансы на это есть, причем достаточно большие.
  13. #33
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Тормоза придумали трусы!!!! А если серьёзно то ручником при долгих стоянках вообще пользоваться не советую,проще воткнуть первую и все дела.
    Что касается тормазушки то её надо менять раз в два года полностью,так как в процессе там скапливается канденцат с мелких пузырьков и водичка получается,при морозах ощущение что вакуумник накрылся,но всё гораздо проще.Один раз в два года не полинись и залей ДОТ-5.Я лично ещё и в радиаторе жидкость меняю за одно и система охлаждения как новенькая,летом в жару в любые пробки больше 90градусов стрелка даже не пытается подниматься. :hello2: :hello2: :hello2:
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
  14. #34
    Цитата Сообщение от Чубук
    Smbms, а зачем ручником? У него что, свои отдельные колодки?
    Когда изморось и резкое похолодание, то все равно сыро будет.
    У ручника и нормальных тормозов одни коложки. И при торможении диск нагреется и вода испарится, соответственно тормозные колодки не к чему не примерзнут.
  15. #35
    Россия, Самара
    Я вот тоже сомневаюсь, что это жидкость (ей 2 года было), хотя уже поменял с полной прокачкой. Похоже что либо мембрана обмерзает, либо этот чертов клапан, который создает разряжение от впуска. Хотя очень хочу верить, что завтра все будет ОК.
    Вобщем, продолжение следует...
    Roman, трудно мне первую воткнуть: немцы че-то напутали -передачи оцифрованы на накладке КПП от 2...
  16. #36
    Получено: 2,238
    Bazarov, ИМХО, за два года тормозуха поднабрала на себя воды, которая и замерзает у тебя в системе тормозных трубопроводом.
    Вы что серьезно думаете что в тормозухе так много воды? Эта вода при интенсивном применении тормозов закипит и всем будет очень плохо. Если система герметична, то в ней и за 5 лет воды не будет. Вопрос замены ТЖ встает толька из-за устаревания жидкости.
  17. #37
    Влад 63, на самотек не бросай...всё равно проверь...а то главные морозы ещё впереди...если где чего внутри обмерзает - уже значит негерметично...о!.....
  18. #38
    Получено: 8,436
    GoshaF, верно говоришь. Старая тормозуха (с водой) становится темной и немного мутной.
    andrewju, если бы это случилось у меня, я бы уже все трубки открутил проверил и внутренности вакуумника провентилировал
    И изучил его устройство досконально (чем сейчас похвастаться не могу, но как чукча чую, что дело в нем ).
  19. #39
    Чубук, Вот это по-нашему!
  20. #40
    ВЛАД 63 ,посмотри здесь под номером 12 http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=404&unit=51810131,это вакумная помпа может тебе мозг рушить.
    Passat B-5
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  2. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  3. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  4. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 02:04
