ПОВОРОТНИКИ
    По умолчанию ПОВОРОТНИКИ
    Господа! Перестали работать поворотники и аварийка. Нажимаешь и тишина. Но при этом при включении-выключении сигнализации, машина мигает всеми поворотниками. Сначала думал, что это реле поворотников кончилось, но сигналка же работает. Что это может быть?
    Россия, Москва, САО
    БРАТ, Предохранители проверь. А там дальше разбирайся.
    Получено: 8,429
    БРАТ, это реле и дурит!!!
    Разбирай кнопку, или просто постучи по ней... =D>
    Что то залипает...
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    БРАТ, Сигналка подключается минуя реле. Смотри подрулевой переключатель, затем реле.
    Остались только дети.
    Ребята,а я слышал что из-за микрика может не работать сигналка и в авто можно спокойно попасть!?
    Россия, Москва, САО
    по теме - думаю что реле. у меня на октвии именно в нём было дело.
    Doc, Не слышал такого... А ты что за микрик имеешь ввиду?
    БРАТ, проверь диоды идущие от сигналки на поворотник
    kkb, концевики У меня не горела одна дверная лампочка ( в пер .дверях)при открытых дверях и я проверил Ставишь авто на сигн.,потом не снимая открываешь ее ключом(а если не хозяин то чем-нибудь другим) и НИ ЗВУКА Заезти не заведешь,а магнитолку или клиат снять можно
    БРАТ, верно Директор сказал - это и есть реле...проверь его..постучи по нему...проверь контакты...предохранитель.... мелочи...
    Парни! Спасибо! Стукнул по кнопке аварийки, и она заработала! А вместе с ней и поворотники. Правда не надолго. Буду менять это реле как Директор подсказал. (попадос на реле-570 руб.)
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    У меня оно тоже недавно сдохло. То работает, то не работает. Вытащил его, у него контактов Купил новое реле (в номере детали уже немного другое обозначение идет, ничего страшного), покрутил его - там какие-то контакты напаяны новые... Реле продается вместе с кнопкой, дык новая кнопка немного в серый оттенок отдавала, пришлось оставлять старую черную кнопку. Теперь работает на ура! :hello2:
    Oleg-kv
  1. Поворотники и аварийная сигнализация
    от Ustas в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 13:31
  2. Поворотники - моя первая поломка
    от DeadMoroz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 12:58
  3. перестали мигать поворотники...
    от Memphis в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 13:32
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:22
  5. Зависают поворотники
    от german в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 18:01
