Всем Привет кто помнит у меня была проблема с ДЗ
с помощью советов я её решил.
но вылезла другая ошибка
звучит так 17967 контроллер управления клапонам холостого хода.
Кто встречался с такой бедой?
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Sergei, ДЗ и отвечает в том числе за холостой ход. Что-то ты там не до конца победил.
Подозрение есть я когда ДЗ снял там с низу регулеровочный болт стоит
который регулирует чтоб заслонку не закусывало но его там небыло он сам от туда выкрутился.
я новый поставил но не знаю как теперь его правельно отрегулирывать.
Думаю что с ним всё связоно может он както по наприжению выставляется
Я заслонку одоптировал всё появилось провал пропал признок хол. хода появился но ашипка выпрыгивает вчём дело не знаю.
Sergei, 17967 Idle Speed Contr.Throttle Pos. Adaptation Malfunction - последняя фраза сбой адаптации! Мож в этом дело?![]()
RoVer77 Прав ,холостой ход не причем. Ошибка при базовой установке ,надо попробывать ее стереть и адаптировать заново,тросик не должен быть натянут!
Sergei, неправильно отрегулировали тросик...имхо...и переадаптировать...после того.....![]()
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
а может В ДЗ подсасывает воздух?
Как Стереть базовые установки
и еще болт на ДЗ с низу как его регулирывать или можно на глаз.
Кто может что небуть скозать по данной теме.
Sergei, Базовые установки стираются VAG-Comом. С болтом также надо по блоку замеряемых параметров выставить угол заслонки ,в пределах по Эльзе ,после чего провести адаптацию.
А в автодате есть пораметры?
и можно по подробней как стереть баз.установки. ато ещё не то сотру.
где взять инфу как выставить?Сообщение от Dick
Тишина не когоне видать!!!!!!!
Базовые установки стираются после адаптации ,адаптация 01... 04функция 060(098)канал,после чего 10 функция канал 00 ,подтвердить . Но до этого надо выставить регулировочный болт на угол около 3 градусов по блоку замеряемых параметров(08) канал увидишь .
Не понел на счёт одоптации блок 098 что за функ.01... 04
можно по подробней.
Sergei, привет!
Точно такая же ошибка и у меня, уже 3 месяца не могу ее победить.
VagTool при запуске адаптации вываливает оштбку типа параметр не поддерживается, съездил к друганам в гаражи, они подключали прибор VAG, не помню цифры, и пытались адаптировать - фиг их прибор тоже вываливает ошибку.
Что интересно у моего друга была этаже ошибка, не стиралась, но после смены расходомера исчезла сама собой..... Мне смена расходомера не помогла в решении этой проблемы, но машинка стала резвее набирать скорость.
Вот и у меня пишет тоже самое .
Есть спецы кто подробно лпишет
историю регулеровки ДЗ и сброса пораметров по данной проблеме
Заранее Спасибо
Кто конкретно может разеснить, или нет спецов в этой теме
