Вчера ездила к мастеру (не официалы, но не разводят), т.к. заметила, что начали (уже дней 5) цокать гидрокомпенсаторы. И на совсем маленьких оборотах (1000-1500) появилось тарахтение.![]()
После всех чтений на форуме стала просить померять давление масла. Сказали, что если бы была проблема с давлением масла, то это было бы заметно по работе сигнальной лампы (у меня все в порядке).
Решили поменять масло, типа вдруг плохое залито. Заливала до сих пор Сastrol 5w40. Пробег 208 тыс. Моторист сказал, что лучше 10w50 для такого пробега. Т.к. Castrol такого масла не выпускает, посоветовали elf.
Вопрос первый: еще посоветовали винсом помыть гидрокомпенсаторы. Залить и поездить 200 км. Стоить ли это делать?
Вопрос второй: че делать-то?![]()
Если вопрос замера давления масла так принципиален
, ща поеду сдаваться на Сигму (мож есть дешевле и не хуже в Питере?)
Чувствую свою полнуюи отвратительную
несостоятельность в этом вопросе
В понедельник должна пойти сдаваться к мастеру. Сама напросилась
Посоветуйте что-нть толковое [-o< [-o< [-o<
Может разводить и не разводят ,зато несут полную ахинею,даже коментировать не хочется....Пусть тебе ответят на это другие обладатели 1.6 ...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Tanya,
Что тебе следует сделать, так это действительно замерить давление. Потом видно будет.
Tanya, вызывай врача и меряй давление![]()
Про давление поняла. Сенькс! [-o<
Мастер не несет ахинею (может быть) минимизирует затраты, в-основном мои, но, бывает, что ошибается
Ау, питерцы! Где у нас можно завтра это сделать без записи, и чтоб цены были max демократичны?
Еще вопрос. Ну очень надо. Велено купить для замены натяжитель многолучевого ремня. В Бруклине после долгих поисков и заглядывания под капот манагер решил, что это натяжитель ремня привода генератора, соответственно, многолучевой ремень (это я уж сама так понимаю![]()
) это ремень привода генератора. Он мне написал номер з.ч. по ETKA 058903133D. Внимание вопрос: хто такой многолучевой ремень??объясните, pls
И правильно ли подобрали номер в каталоге?
Заранее спасибо.![]()
Tanya, Была такая проблемка...именно на холостых после 1-3мин.начинали тарахтеть как на дизеле....лечится доливом масла до отметки мах.,и еще заменой масла(у меня на 6 тыс.,т.к. до этого было залит Кастрол),сейчас Мобил 1 .0/40![]()
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Напиши подробнее. Когда цокают гидрокомпенсаторы на холодную или постоянно, а тарахтение на малых оборотах это что-то другое имеется в виду?
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Vlad-M., масло сейчас и так на отметке max, заменить масло я и хочу. Где-то раньше вычитала давно, что 5w40 рекомендуется для машин с пробегом до 150 тыс. Дальше необходимо масло с большей вязкостью. Моторист сказал, что это определяется больше не первой цифрой, а той, что после w, т.е. лучше увеличить до w50. Хотя на b3 своем прежнем старом я меняла 5w40 на 10w40 esso. Было нормально.
Вобщем рекомендовали molly или elf, т.к. только их можно купить с такими цифрами.
Tanya, этот номер снят с производства... [-XОн мне написал номер з.ч. по ETKA 058903133D. Внимание вопрос: хто такой многолучевой ремень?? объясните, pls И правильно ли подобрали номер в каталоге?
Сейчас такой номер: 058 903 133 B![]()
Но почему то он пробивается только для Ауди.
Это натяжитель поликлинового ремня генератора!![]()
На фотке он красной стрелкой отмечен.
Tanya, прислушайся к мнению Dick-а!!!!!!![]()
Действительно, то, что тебе впаривают, АХИНЕЯ ПОЛНЕЙШАЯ!!!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Bomj, цоканье было сначала на холодной машине. Уже дней 5 идет постояно. Тарахтение - это другое. На низких оборотах. Да. забыла сказать. Масло меняли недавно и фильтр масляный. Тыс 3 назад. После этого и началось.
Axl, спасибо за совет. Вопросы потому и задаю, что чувствую незнание вопроса у семейного дохтура.
Завтра поеду куда-нибудь померяю давление масла.
Tanya, А пятиминуткой при замене масла не пользовались?
Navigator, неа не пользовались точно.
Понятно...Сначала замерь давление ,что-бы не кусать локти 2000 об. 80 градусов 3.0 ...4.5 бар, если с давлением порядок замени фильтр(масл.), а потом скорее всего придеться менять компенсаторы(промыть их Wins сложно), по стандарту SAE вязкозть масла (что собственно и нужно) обозначается первой цифрой ,а второй цифрой обозначается диапазон температур использования машины ,естесственно чем выше ,тем лучше,но в разумных пределах.
Tanya, Присоединяюсь к вышесказанному - проверка давления. Поищи на форуме в течении недели была статейка про давление масла из-за резинки от фильтра. С фотками и последствиями.
Все поняла. Спасибо, Dick. [-o<
А про цифры в масле я сама могла перепутать.Бывают затмения в мозгу при постановке диагноза машине, особенно когда дело касается двигателя.
Что-то мне не нравится, что тарахтение появилось после замены масла. Неплохо бы заглянуть туда или как минимум посмотреть на щуп.Сообщение от Navigator
Сейчас сижу в Сигме. Жду, когда померяют давление масла. Почему-то сия процедура занимает 2.5 часаУже кучу арестантов заранее навесили.
Кстати, масло в Сигме льют mobil. Сказали, что castrol только на новые. И то какой-то спец. дорогой очень.![]()
Посмотрим, что скажут. А дальше будем принимать решение.
Масло где брала? На дерьмовое масло первыми реагируют гидрики и дальше по цепочке. Про castrol уже писали.Сообщение от Tanya
Просто В-5 1998/1,6 AHL
Хонда СРВ 2014 есть
| Получено: 0 Отправлено: 20 |
Мне это за полчаса сделали - причем давление мерит надо не только там где датчик, но и в голове!!!! Т.к. не факт, что всё что надо до головы доходит.Сообщение от Tanya
А за 3 часа мене вообще всё исправили - меняли нвтяжитель цепи.
ГИДРИКИ - ЭТО ВТОРИЧНО!!!!! Может это и не они совсем, может банально забиласть сетка приемника или фильтр г-но. Огласите результаты измерений!
Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
Tanya, По поводу мастеров "серых" сервисов утверждение НЕ РАЗВОДЯТ это ОЧЕНЬ сложно понять. Они может и неразводят. но такую пургу порой гонят... что просто пипец!Кстати тоже самое еще некоторые врачи делают... Например от головной боли могут пурген прописать. И тут тоже самое...
Вместо того чтобы заменить паленое масло на нормальное могут разобрать пол двигателя...
