| Получено: 20 Отправлено: 6 |
Граждане, есть ли в природе такие данные?
Например, можно ли где-нибудь (например в Эльзе или на сайте производителя) узнать динамические характеристики автомобиля с двигателем APU и коробкой EHV например?![]()
Ratamahatta, вообще то в Руководстве по эксплуатации всё это пишется для каждого авто...и Пассат не исключение...![]()
Ratamahatta, для твоих параметров - 223 км/час мак скорость...разгон до сотни - 8.7 секунд....
1967s, колись, откуда такие данные?![]()
Ratamahatta, откуда откуда...всё вам расскажи...из технической документации Фольксвагена по моделям Пассата...по всем движкам и коробкам...![]()
А эта самая техническая документация у тебя в бумажном или электронном формате?Сообщение от 1967s
Я думаю членам клуба (и его мозгам) сия инфомация будет весьма интересна! \:D/
Ratamahatta, ты шутишь?????....![]()
вот она....![]()
https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=27
1967s, млин... это ты шутишь.
эту табличку я уже видел, там же не указан ни тип двигателя, ни тип коробки...
коих миллион...![]()
Ratamahatta, докладываю: тока не смейся...- динамические характеристики авто зависят от многих факторов...и верно - от типа коробки тоже ( смена п/числа главной пары например способно здорово поднять динамику, при проигрыше соответственно в максимальной скорости)...НО! - если у нас на Пассатах двигатели модифицируются, но при этом их характеристики НЕ МЕНЯЮТСЯ, то и данные остаются одинаковыми...То же самое и с коробками......то есть - если при всех изменениях и модификациях коробка на выходе выдает то же самое - то и с характеристиками самой машины тоже ничего не происходит....
...так что - верь написанному...так и есть...именно поэтому в подобных тех.данных приводятся только общие параметры...так как они остаются неизменными...например - мощность в КВ и л.с. и тд и тп....и не делается принципиальных различий по модифицированным агрегатам....потому как их нет...данные не меняются...вот....
Ratamahatta, кстати - точно так же технические характеристики авто приводит и сам VAG..... а уж типы модификаций со всеми подробностями применяются при ремонтах....![]()
На www.auto-market.ru в разделе технические данные вроде все есть, выбираешь модель, тип двигателя и.т.д...
1967s, ладно, ладно... уговорил, чёрт красноречивый...![]()
Ratamahatta, не-е-е...наш Дирехтур такое вот определение использует - ФЛУДЕР!![]()
